Cloche en fer forgé à fixer sur porte en bois
avatar - Paillette débutante
Petit·e nouveau·elle
01/03/2021 à 00h21
01/03/2021 à 00h21
Je suis ultra débutante en bricolage de qualité... Du coup, besoin de précieux conseils... Bref : j'ai chiné une petite cloche en fer forgé (taille d'une paume de main) avec 3 petits canards dessus 🦆🦆🦆 que j'aimerais mettre sur une porte en bois ancienne avec des motifs chevron. Je précise que c'est à l'extérieur. Il y a un trou en haut et en bas du support de cloche.
Qu'est-ce qui est le mieux pour ne pas abîmer la porte et que la cloche tienne bien quand les enfants la feront tinter ? Clou ? Vis ?
Merci pour votre aide ❤
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
01/03/2021 à 08h27
01/03/2021 à 08h27
Qu'est-ce qui est le mieux pour ne pas abîmer la porte Fixer à coté de la porte 😀 et que la cloche tienne bien quand les enfants la feront tinter ? Clou ? Vis ? Vis à bois, petit avant trou avec une vrille selon taille vis.
la porte restera marquée si démontage ou "arrachage" par traction trop forte.
Vérifier épaisseur et aspect avant , ne pas visser  dans un joint ou un noeud
Le + Bo F
01/03/2021 à 17h28
01/03/2021 à 17h28
Merci 😅
À côté ce n'est pas une option car percer un crépi me semble au dessus de mes moyens... Mais la petite vis à bois et les noeuds dans le bois ça me paraît plus envisageable. (Ok je ne sais pas ce que c'est une vis à bois mais ça doit être marqué dessus dans un bon magasin de bricolage 😁)
Visiteurs non identifiés : 46
