Tournevis S/F
31/08/2015 à 16h04
31/08/2015 à 16h04
Salut .
En ce moment je bosse en hauteur et j'ai beaucoup de vissage sur bois à faire et comme j'ai peur de faire tomber un de mes deux tournevis s/f qui coûte bonbon ,j'ai donc fais les frais d'un pas cher 6,?? ;€ de marque inconnu ,et bien après plus de 500 vis il fonctionne comme un de qualité à + de 50 € que je possède 2 de ce genre ,comme quoi ?je fais les courses demain chez Au...n si ils en ont encore un ,je prend .comme quoi si ils ne durent pas ,pas de regret .
Et avec cet outil il y a un embout aimanté avec 6 têtes .
Message(s) : 8356
31/08/2015 à 17h17
31/08/2015 à 17h17
Salut Mimi,
Décidément tu es un accro du casse-pipe..!
Cela dit, pour sécuriser un outil lorsqu'on travaille en hauteur il suffit de se mettre un fil à la patte comme le font les grimpeurs ou les cordistes. Du coup tu peux utiliser sans crainte un outil serti de diamants... Top ! Rigole
Amitiés !
31/08/2015 à 18h11
31/08/2015 à 18h11
coucou Michel
et cette visite chez l'homme en blanc cela donne quoi ?
31/08/2015 à 19h07
31/08/2015 à 19h07
Salut.
Ma visite chez l'homme en blanc est mitigé ,pour mes 5 prothèses pas de problèmes si je suis sage ,pas facile .Pour ce qui est de la colonne la partie cassé n'a pas trop bougé .
31/08/2015 à 19h15
31/08/2015 à 19h15
Re.
Tu sais Brico que pour ne pas perdre mes outils ,mme m'a dis si tu les échappe ,met les autour du coup tu tombera la tête la première il y que ça qui est encore pas une prothèse ,mais je ne perd pas espoir Mouais...
Visiteurs non identifiés : 6
