quel tournevis testeur pour prise sécurité ?
Par EhJoe
avatar - EhJoe
Message(s) : 18
10/05/2015 à 21h00
10/05/2015 à 21h00
Du fait que désormais les prises sont de sécurité (enfoncement des deux fiches à l fois), quel type (si ça existe) de tournevis testeur faut-il prendre ?
Un truc du genre :
Merci, cordialement, Joe.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/05/2015 à 21h28
10/05/2015 à 21h28
Surtout pas de bidouillage de ce type ..
Par ailleurs, le tournevis testeur est un appareil trés simple, mais qui nécessite une forte expérience pour qu'il soit utile pour du dépannage ... donc à déconseiller totalement.
Pour les prises à opercule de sécurité, il faut enficher une fiche en conservant justement :
- un fonctionnement correct du mécanisme,
- une sécurité électrique pour l'utilisateur.
Aussi, je ne peux te proposer que cet appareil fort simple , qui permet aussi le test avec un multimètre.
http://www.chauvin-arnoux.com/sites/default/files/D00AYT15_9.PDF
11/05/2015 à 07h52
11/05/2015 à 07h52
un VAT, Vérificateur d'Absence de Tension, appareil utilisé par la grande majorité des entreprises.
on enfonce les deux pointes en même temps, idem qu' avec un multimètre.
surtout pas de tournevis testeur c'est de la daube.
voir photo
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 67
