Prise électrique alume la petite lampe de mon tournevis testeur Mais !!!!
Par lebest
avatar - lebest
18/04/2012 à 23h56
18/04/2012 à 23h56
Voila mon problème, la petite lampe de mon tournevis testeur s'allume quand je l'introduis dans la prise Mais quand je branche un appareille lampe, aspirateur, frigidaire, foreuse etc... Ben rien nada pourtant le tournevis testeur lui s'allume Merci de m'aider je connais quedal en électricité
19/04/2012 à 05h39
19/04/2012 à 05h39
Par lebest
avatar - lebest
19/04/2012 à 08h07
19/04/2012 à 08h07
Merci pour l'info Top !mais j'en suis toujours au même point!!!! Confus
19/04/2012 à 08h27
19/04/2012 à 08h27
Tout d'ab Bonjour,
Le retard d'info est peut être du à ce détail !!
Si tu t'achetes un multimètre ça permettra d'avancer plus vite sur ta panne !!
Surement une continuité de neutre défaillante...
Est ce une prise commandée par un interrupteur ?
As tu ouvert la prise pour verifier les connexions ? ou une prise voisine ?
19/04/2012 à 08h33
19/04/2012 à 08h33
Il faut vraiment que tu changes de méthode, le tournevis testeur n'est pas une méthode fiable :
* En admettant qu'il a bien détecté la phase, il ne te renseigne pas sur le neutre (retour impératif);
* Il peut parfois s'allumer sur courant induit, donc sans puissance disponible;
* Il peut s'allumer si le courant arrive par une résistance trop importante (mauvais état du contact d'un interrupteur, d'une connexion).
Dans ces deux derniers cas, même les multimètres numériques seront en défaut (trop faible circulation du courant), il faudra un modèle à aiguille ou une autre méthode de test.
A suivre...
Edit : Oups! Je me suis encore fait griller, là...
Par lebest
avatar - lebest
19/04/2012 à 15h21
19/04/2012 à 15h21
Hello, merci pour vos réponses bien rapides je suis scotché Voila c'est une maison que ma fille vient de louer et une seul prise dans la cuisine ne fonctionne pas j'avais testé avec un tournevis et la non étonnement de voir que la p'tite lumière s'allumait c'est embêtant quel ne fonctionne pas car c'est la seul dans se coin ou doit se trouver le frigo C'est une prise seul pas d'interrupteur je l'ai ouverte tout est bien raccorder et les files vienne dans bas mais une fois en bas (cave) je ne vois plus rien Merci de vos conseilles je vais acheter un multimètre Mais comment l'utiliser?? j'y connais quedal!!!! nada!!!! Bien à vous lebest
19/04/2012 à 15h42
19/04/2012 à 15h42
Peut être un resserrage complet des connexions au tableau serait le bienvenu
19/04/2012 à 15h46
19/04/2012 à 15h46
Re
Et allez un petit cours ICI
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
20/04/2012 à 11h11
20/04/2012 à 11h11
La lampe au néon du testeur peut s'allumer même sur un fil qui n'est pas branché donc vérifiez les fusibles en premier lieu. Refaire le test ou mieux la mesure de tension avec un voltmètre en branchant un appareil (baladeuse, lampe de bureau, petit radiateur électrique ...) via une vieille multiprise ( sans protection) attention de bien tenir les pointes de touche par le plastique et poser le multimètre réglé en V~~ alternatif (au moins 400 V.).
Si il indique 220 à 240V et que la baladeuse ne fonctionne pas, alors qu'elle marche ailleurs ... alors là, je sais pas.
Si il indique 0 V alors 1 des fils est coupé -
refaire la mesure entre la phase ( le fil qui allume le néon) et la terre ( tuyau d'eau froide en cuivre) si toujours 0V. alors voir fusible - la cartouche ne correspond pas forcément au support. Si 220 V alors c'est le neutre qui est coupé.
Le plus simple est alors de retirer une ligne depuis le tableau de fusibles.
Attention, si c'est une location alors, inutile de prendre des risques, c'est le proprio qui doit le faire et avec prise de terre.
En attendant, utilisez une rallonge à partir d'une prise saine. ;-)
DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Par lebest
avatar - lebest
20/04/2012 à 13h25
20/04/2012 à 13h25
Merci a tous pour vos réponses @DD, Je vais faire ça merci!! Mais en 1er je vais déjà chercher ou ce trouve le tableau avec les fusibles qui alimentes la cuisine car il y a 3 tableaux 1 dans le garage et 2 dans la cave des fils partout C'est vraiment un n'importe quoi dans cette maison :-(( Quand ça veut pas...
Visiteurs non identifiés : 19
