va et vient ne fonctionne plus très bien...
avatar - tontonlacellule
21/03/2017 à 21h18
21/03/2017 à 21h18
Bonsoir à tous. Nouveau sur ce forum j'espère y trouver des réponses et aussi apporter mes connaissances à ceux qui ,comme moi, ont un problème et bricolent le Dimanche...et aussi la semaine ! Voila mon soucis: j'ai un va et vient qui commande deux lampes extérieures, et depuis qq jours une des deux lampes ne fonctionne plus ? (les ampoules sont en état de fonctionnement ). J'ai donc pris mon testeur pour vérifier la tension sur la douille qui aurait du allumer l'ampoule et je m’aperçois que je n'ai que 160 V ?.... je vérifie l'autre douille, j'ai bien du 220 V , par contre quand je coupe le courant , au lieu d'avoir 0 V j'ai 60 V ?... 160 et 60 font 220 V... c'est bizarre, non !!! Je pense à "une fuite qq part"... qu'en pensez vous ? comment expliquer cela ?... Si l'un d'entre vous a une réponse, je vous écoute....Merci .
Message(s) : 17335
22/03/2017 à 08h21
22/03/2017 à 08h21
bonjour vérifié au niveau de l interrupteur que les fils ont le bon contact
28/03/2017 à 22h17
28/03/2017 à 22h17
Bonsoir. Merci pour ta réponse: j'ai vérifié au niveau des deux inter. et au niveau des ampoules ; tout semble bon... par contre il faut que je regarde dans mon coffret : peut être là est le problème ? Si je trouve la panne , je tenterai d'expliquer c q j'ai trouvé....Si !
Message(s) : 10079
28/03/2017 à 22h40
28/03/2017 à 22h40
hello
combien de fils à chaque endroit (et couleur??)
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 15
