Question un peu bête à laquelle je ne trouve pas de réponse... Je ne trouve en magasin que des chevilles molly grises classiques or j'aimerais trouver des vis noires pour des raisons esthétiques. Savez vous où je peux en acheter ou existe t il des caches tête de vis pour pas que le gris de la vis dénote avec le noir mat de l'équerre que j'ai mis au mur ?
Merci d'avance
Bonjour ,
Prendre la longueur de la vis et le diamètre du filetage (exemple L 50mm et M4 pour 4mm ....)
Tu trouveras avec ces 2 indications (indiquées sur l'emballage des Molly) des vis filetées noires en quincaillerie, GSB (grande surface de bricolage) , sur les sites de vente en ligne de vis.
à choisir également l'empreinte de la tête pour le type de tournevis ou clé
Visiteurs non identifiés : 647
