Je viens d'emménager dans un logement avec une chaudière assez ancienne. Je cherche à voir si la remplacer me permettrait de faire des économies importantes ou pas. Je n'ai pas vraiment de point de repère pour savoir si elle consomme trop/de manière anormale.
Par exemple, avec environ 8 °C degré dehors en journée, pour chauffer 65 m2 à environ 19 °C le jour et 16 °C la nuit, elle consomme 3,5 m3 (et encore certaine pièces ne sont pas chauffées à 19°C comme WC, couloir et entrée).
Pensez vous que c'est beaucoup ?
Vous allez me dire que ça dépend de l'isolation du logement, et vous avez raison. Il y a toutefois la montée initiale en température du matin de 16,5 à 19 °C car pour cette montée initiale, les pertes thermiques interviennent peut-être un peu moins. Il faut 1,5 m3 de gaz pour cette montée initiale.
Pour le reste de la journée, il faut 2 m3 environ pour réguler autour de 19 °C jusqu'à 22 heures (pas de mise en route du chauffage la nuit car ça reste supérieur à 16°C sans chauffage en ce moment).
Merci d'avance
Même si la chaudière n'est pas du dernier cri la question que tu dois te poser c'est : mon logement est-il bien isolé..? Normalement un diagnostic a dû être fourni par le précédent occupant qui donne déjà une idée de la situation.
Si la réponse est "Oui" alors tu peux envisager de la remplacer par un autre modèle plus performant mais après une étude thermique de ce logement (les diagnostiqueurs sont parfois complaisants...!)
Concernant les températures du logement il est conseillé de ne pas avoir trop d'écart entre le jour et la nuit afin d'éviter que la chaudière ne tourne au maxi à la remise en route, c'est là que la consommation est la plus forte.
20 - 21°C le jour et 18 - 19°C la nuit seront préférables aux 16° que tu as programmé.
Remarque :
A isolation équivalente une chaudière à condensation peut réduire la consommation de 20 et 30% par rapport à une chaudière traditionnelle.
bonjour ,
@ brico ; A isolation équivalente une chaudière à condensation peut réduire la consommation de 20 et 30% par rapport à une chaudière traditionnelle..........
ça c est du baratin de vendeur de chaudière ; esperer un 15 20% c est deja bien .......
@yokou ,
forcement économique (-il faut moins de gaz pour chauffer de l eau de chauffage a 50° qu a 70°.....et je rejoinds brico ; seulement si l isolation est correct , apres changer de chaudiere sur une passoire thermique ; ça ne sert a rien
a+
bonjour, Le bâtiment a été construit en quelle année PRECISE ?
La chaudière ne semble pas avoir de veilleuse, donc ce n'est pas non plus une antiquité.
Pour se faire une idée un m3 de gaz correspond à peu près à 1 litre de mazout.
Si vous avez 16 le matin en ayant coupé le chauffage la nuit, on peut penser que votre logement est chauffé dessous, sur les côtés et peut-être dessus, ou alors les combles sont isolés. Si vous étiez dans un rez de ch, ce serait plus bas, à moins d'être sur la Côte d'Azur peut-être..
Vu les évènements surtout en ce qui concerne le gaz, je ne me précipiterais pas surtout si la chaudière fonctionne bien.
Par contre, il serait bon de faire faire l'entretien annuel obligatoire, il est peu probable qu'il ait été fait juste avant de vous vendre le logement. Vous auriez pu demander le certificat d'entretien, où souvent figure la date de mise en service de la chaudière.
On n'arrive pas à lire la marque ni le modèle de la chaudière, il serait bon de regarder la plaque et de l'indiquer sur le forum.
Il serait bon aussi de donner le CLIMAT de la région et comme dit précédemment l'ANNEE précise de construction du bâtiment et encore la MARQUE et le TYPE de la chaudière.
Ah, autre chose, un chauffage central ne se gère pas tout à fait comme du chauffage électrique. Il n'est pas forcément valable de ne pas chauffer le couloir WC et entrée, surtout si vous laissez les portes de communication ouvertes, car ça produit le même effet que si le chauffage était sous dimensionné., et ça n'est pas économique. Soit on tient les portes fermées, soit on ouvre tous les radiateurs (au moins un peu) pour avoir une température plus régulière et un meilleur confort.
Bien gérer son chauffage a son importance aussi pour la consommation. Attention aussi à la conso d'eau chaude.
Et si vous pouvez isoler un tant soi peu les murs donnant sur l'extérieur, ça peut aider aussi.
merci beaucoup pour vos réponses
pour le modèle, voici en PJ un extrait de la notice.
L'année de construction : 1979. Je suis en région parisienne. Mon logement est sur un côté de l'immeuble, je n'ai qu'un mur mitoyen. Je suis en rdc, j'ai les garages et caves en dessous. Il y a de l'isolant au plafond des caves il me semble (je ne connais pas l'épaisseur) et aussi sur les murs (6cm environ, je ne connais pas le matériau - visible en retirant la trappe derrière les WC).
Mon logement a été classé D.
re , vous ne faites rien avant accord syndic ......les douces joies de la copro si pas d accord syndic ; ça sera obligatoirement chaudiere vmc gaz
a+
Visiteurs non identifiés : 85
