Bonjour à tous ,
Je suis en train d'installer un poêle à bois dans mon grand séjour de 70m² (+ grande mezzanine). Les maçons vont construire un socle pour le surélever de 15 cm environ et délimiter son emplacement. Ils me disent que je dois prévoir un tuyau qui va de dessous le poêle vers l'extérieur pour apporter de l'air (sinon risque que la fumée refoule en ouvrant la porte du poêle, ou que le feu ne démarre pas ou tire mal).
Il faudrait donc selon eux que je crée une tranchée dans mon sol pour passer ce tuyau de 15 ou 20 cm de diamètre.
Les professionnels qui sont venus proposer des installations de poêle ne m'ont pas parlé de cela.
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup pour vos avis!
pour un bon fonctionnement il vaut mieux le faire
quand j'ai fait construire ma Maison ( j'ai dit que je mettait un poêle a bois )
ils ont mis une arriver d'air sous le sol de l'extérieur a l'intérieur j'avais plus qu'a brancher un tuyau sur l'arriver d'air à l'arriére le poêle
L'air de combustion est indispensable pour un bon tirage. Il est recommandé d'amener cet air au plus près du foyer mais une section de 100mm peut suffire dans la plupart des cas.
Si tu possèdes un vide sanitaire tu peux aller chercher cet air là, à condition que le vide sanitaire soit bien ventilé.
Il faut s'assurer après percement que l'air extérieur est bien envoyé dans la pièce où se situe le poêle. Dans le cas contraire il y aura refoulement des fumées.
Merci beaucoup pour vos réponses. Ma maison date des années 1800 : elle n'est pas franchement étanche. Je ne sais pas ce qu'il y a sous le sol car c'est inaccessible.
Si ton logement est équipé de fenêtres double vitrages il y a toujours un passage d'air au centre et en haut des dormants pour permettre la circulation de l'air.
A noter qu'une VMC dans la pièce ne fait pas toujours bon ménage avec un bon tirage...!
Par contre, je n'ai pas d'entrée d'air dans mon poêle, j'ai juste une sortie pour les fumées.
L'entrée d'air existe obligatoirement mais peut ne pas être visible.
Comment savoir que l'air extérieur est bien aspiré par la pièce où il y a le poêle ?
Il suffit de placer la joue ou une feuille de papier pour vérifier si l'air circule.
merci, et bonne journée
A noter qu'une VMC dans la pièce ne fait pas toujours bon ménage avec un bon tirage...!Par contre, je n'ai pas d'entrée d'air dans mon poêle, j'ai juste une sortie pour les fumées.
Bonjour ,
en 1er lieu curieux de connaitre celui qui a écrit en bleu ..............
*Si ton logement est équipé de fenêtres double vitrages il y a toujours un passage d'air au centre et en haut des dormants pour permettre la circulation de l'air.
oui oui en general la somme est = a 90m3 ; c est pour la vmc donc rien a voir avec la question de depart
*A noter qu'une VMC dans la pièce ne fait pas toujours bon ménage avec un bon tirage...!
en effet ça peut creer un probleme de tirage ....ça veut surtout dire qu il n y a aucunes entrée d air pour la vmc
*L'entrée d'air existe obligatoirement mais peut ne pas être visible.
oui oui ; des petit lutins la crée la nuit et la referme au matin.......malin ces lutins
*Il suffit de placer la joue ou une feuille de papier pour vérifier si l'air circule.
oui et non ....il se peut que la vmc soit hs mais que la feuille tienne par capillarité
bon pour en revenir a question d aeration du poele ;
La RT2012 poêle à bois et le DTU 24.2 exigent que tout appareil de chauffage de puissance inférieure à 25 kW dispose d’une arrivée d’air indirecte : ouverture de 50 cm2 pour un appareil d’une puissance inférieure à 8 kW et de 70 cm2 au-delà. Cette grille doit obligatoirement être obturable.
perso je pars direct sur le 70cm2 (qui peut le plus peu le moins )
apres une aeration dans le mur ou se trouve le poele est autorisé aussi, donc pas forcement dans le sol )
*Les professionnels qui sont venus proposer des installations de poêle ne m'ont pas parlé de cela.
faudrait qu ils changent de métier ...... ou alors ce ne sont pas des pro de la fumisterie et ça y en a un paquet
a+
Salut Titi,
Dans la précipitation j'ai oublié de signer ma bafouille en bleue..!
Amicalement.
Salut Titi,
Amicalement.
cc brico , je comprends pas ; je ne vois pas ta réponse sur le post ; tu l avais édité ? supprimé ?
Salut Titi,
Amicalement.
Effectivement j'utilise la fonction "Editer" pour insérer du texte lorsqu'il y a plusieurs réponses à donner. Ça me parait plus simple et plus clair pour le lecteur lorsque la réponse se trouve juste au-dessous du paragraphe original.
Bonjour à tous
à mon avis, on peut utiliser la fonction "Citer"
Bonjour à tous
Seuls les modos peuvent éditer un post quelconque alors que la fonction "Editer" n'est possible pour les autres qu'avec leur propre message. Généralement j'édite un post pour supprimer un lien commercial, faire une remarque sur le contenu ou répondre comme je l'ai fait plus haut par exemple.
La fonction "Citer" est accessible à tous mais son contenu est mis en surbrillance bleu clair après publication. Il est possible de supprimer un partie du texte en citation pour ne conserver que l'essentiel.
Bonjour à tous
à mon avis, on peut utiliser la fonction "Citer"Salut,
Là où ça devient gênant, c'est que les modos peuvent modifier les messages des intervenants.
Pas cool, et pas normal du tout.
...Là où ça devient gênant, c'est que les modos peuvent modifier les messages des intervenants.
Pas cool, et pas normal du tout...
Nous sommes hors sujet mais si tu as des états d'âme contacte les responsables du site..!
Pas cool, et pas normal du tout...Salut,
Le hors sujet ce n'est pas moi qui l'ai amené, et merci pour cette superbe réponse.
Je ne vois pas en quoi mes états d'âmes peuvent avoir quelconques rapports.
Mais je bien évidemment suivre ton conseil !
Bravo.
@goodluck
slt , en effet hors sujet ......
mais nous ne modifions le message uniquement que si nécessaire (pub trop insistante , autopromotion , ref de site a destination de pub , etc etc ......., et au moindre doute nous en discutons entre nous et voir remontons l infos aux admin qui eux ont le derniers mots , toutes modérations sont justifiées ; en général elles ne respectent pas la charte du forum ou ses membres , j estime que nous le faisons en toute impartialité .
a+
@Titi116,
Je pense que tu as raison, mais j'ai eu des messages modifiés, et cela n'a pu être fait que par un modérateur.
C'est juste cela qui me dérange, car à partir de là on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui.
(comme on est hors sujet, je vais faire un topic à part).
Visiteurs non identifiés : 384
