dimension rail de rideau par rapport à la fenetre
11/10/2019 à 15h04
11/10/2019 à 15h04
Selon ce doc :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/tous-les-contenus/comment-poser-un-rail-ou-un-cable-a-rideaux-l1308216545
on conseille de mettre un rail de rideau plus long de 30-50cm que la largeur de la fenetre, et de le poser à 10-15cm du mur de la fenetre.
Or mon rail (150cm de long) ne fait que 14cm plus long que la largeur de ma fenetre, soit seulement 7cm plus long pour chaque un bout. Pensez-vous que ça devrait aller quand meme ou il vaut mieux eviter de suite de chercher à percer le plafond pour le poser ?
Sachant que mon rail est de ce type :
Message(s) : 18398
11/10/2019 à 18h48
11/10/2019 à 18h48
le rail est trop court ,ça dépend de ce que l on souhaite ,mais en moyenne c est 20 cm de chaque coté
pour la distaance par rapport au mur ,il ne faut pas que le rideau touche la poignée de fenetre avec les plis du rideau
11/10/2019 à 20h45
11/10/2019 à 20h45
takafer a écrit :
- le rail est trop court ,ça dépend de ce que l on souhaite ,mais en moyenne c est 20 cm de chaque coté
- pour la distance par rapport au mur ,il ne faut pas que le rideau touche la poignée de fenetre avec les plis du rideau
Bonsoir Takafer, ravi de te revoir sur le forum ! Sourire
- La largeur de la fenetre doit etre mesurée avec le cadre de la fenetre, ou seulement les vitres de la fenetre ?
c'est un double rail pour 2 rideau ... j'hesiterais à mettre sur ce rail :
1 rideau fin translucide + 1 rideau moyennement opaque ;
ou 1 rideau moyennement opaque + 1 rideau completement opaque (je mettrai alors le rideau fin translucide directement sur les vitres de la fenetre).
- merci
Message(s) : 18398
12/10/2019 à 09h21
12/10/2019 à 09h21
bonjour et merci pour ton acceuil
la dimension de la fenetre doit etre prise dans sa totalité +20 cm de chaque coté
13/10/2019 à 12h35
13/10/2019 à 12h35
La totalité de la fenetre doit inclure le cadre exterieur aux charnieres ?
Pour des fenetres posées en renovation (= fenetre neuve posée dans l'interieur du cadre de l'ancienne fenetre) : faudrait il mesurer le cadre de l'ancienne fenetre ou seulement le cadre de la nouvelle fenetre ?
Fenetre posée en renovation :
Message(s) : 18398
13/10/2019 à 18h22
13/10/2019 à 18h22
il faut prendre en compte la largeur hors tout de la nouvelle fenetre ,mais il n y a pas de regle ,tu as le droit de mettre ce que tu veux ,il s agit surtout de libérer la place au rideau pour pouvoir ouvrir les 2 vantaux dans leur totalité
16/10/2019 à 17h44
16/10/2019 à 17h44
Il y a un pb ... (La largeur de ma porte fenetre fait 136cm du cadre ouvrant sans charnieres au cadre ouvrant sans charnieres. Idem pour ma fenetre) :
- L'espace entre ma porte-fenetre et ma fenetre ne fait que 22cm du cadre ouvrant sans charnieres au cadre ouvrant sans charnieres (ou 12cm du cadre non ouvrant hors tout, au cadre non ouvrant hors tout).
Donc si je mets 1 rail pour la porte fenetre et 1 rail pour la fenetre, chaque rail ne peut depasser la largeur de la porte fenetre ou fenetre que de 11cm pour chaque coté du cadre ouvrant sans charnieres (ou 6 cm pour chaque coté du cadre non ouvrant hors tout) !
- L'espace à gauche de la porte fenetre ne fait que 21cm à partir du cadre ouvrant sans charnieres jusqu'au mur (ou 16cm à partir du cadre non ouvrant hors tout)
L'espace à droite de la fenetre fait 29cm du cadre ouvrant sans charnieres jusqu'au mur (23cm à partir du cardre non ouvrant hors tout).
Donc si je mets 1 seul tres long rail de 3.40m pour l'ensemble porte-fenetre + fenetre, l'ensemble ne depassera que de 21cm pour chaque bout du cadre ouvrant sans charnieres. Or je suppose que plus l'ensemble de fenetres est long, plus il faudrait que le rail depasse la largeur de l'ensemble beaucoup plus que de 20cm pour chaque bout, n'est-ce pas ?
Malgré tout, est-il preferable de mettre 1 rail pour la porte fenetre et 1 rail pour la fenetre ? ou 1 tres long rail pour l'ensemble porte-fenetre + fenetre ?
28/10/2019 à 16h42
28/10/2019 à 16h42
Est-ce qu'il y a une utilité à prevoir l'espace de l'ouverture de la fenetre par le haut ? :
Un telle ouverture necessite un espace de 15 à 20cm par rapport au mur ... Est-ce trop ? Si on pose le rail du rideau à 15-20cm du mur de la fenetre, ça ne sera pas esthetique et les rayons du soleil vont passer trop facilement par les cotés du rideau ?
Message(s) : 18398
29/10/2019 à 08h32
29/10/2019 à 08h32
je ne vois pas ou est le problème ,il suffit lorsque tu ouvres ta fenetre comme sur la photo ,de tirer le rideau et le tour est joué Top !
je reviens a la question sur le sujet précédent ,il ne faut pas mettre 2 rails ,mais seulement 1 rail qui fait toute la longueur des 2 fenetres
reste a savoir si tu choisis une ouverture du rideau au centre ou sur un seul coté
29/10/2019 à 11h29
29/10/2019 à 11h29
takafer a écrit :
- je ne vois pas ou est le problème ,il suffit lorsque tu ouvres ta fenetre comme sur la photo ,de tirer le rideau et le tour est joué Top !
- je reviens a la question sur le sujet précédent ,il ne faut pas mettre 2 rails ,mais seulement 1 rail qui fait toute la longueur des 2 fenetres
- reste a savoir si tu choisis une ouverture du rideau au centre ou sur un seul coté
- ça veut donc dire qu'on ne peut pas à la fois entrouvir la fenetre et à la fois fermer le rideau ...
- toute la longueur des 2 fenetres ça va faire pres de 3.50 metres : impossible de faire entrer le rail dans la residence ! A moins de faire entrer le rail par la fenetre en le tirant par une ficelle jusqu'au 3è etage ?
- Etant donné que l'une est une porte fenetre, et l'autre une fenetre, tu prefererais mettre la totalité du rideau à la meme longueur que la porte fenetre ? et une ouverture par le centre ou une ouverture par les cotés ?
Message(s) : 18398
29/10/2019 à 11h48
29/10/2019 à 11h48
meme si le rideau en s ouvrant comme sur la photo ,touche la fenetre ,ce n est pas grave ,en général on la laisse pour aérer et apres on ferme
pour le rail ,j ouvrirais par le centre ,pour éviter d avoir trop de tissus a l ouverture
29/10/2019 à 17h00
29/10/2019 à 17h00
takafer a écrit :
- meme si le rideau en s ouvrant comme sur la photo ,touche la fenetre ,ce n est pas grave ,en général on la laisse pour aérer et apres on ferme
- pour le rail ,j ouvrirais par le centre ,pour éviter d avoir trop de tissus a l ouverture
- ok je laisserai l'espace fenetre-rail juste pour la poignée de la fenetre ... peut etre meme la moitié de la poignée pour mieux obstruer les rayons du soleil car c'est un double rail pour double-rideaux : je ne pense pas que ce serait genante si seulement la 1ere rideau peut toucher la poignée de la fenetre ...
- mais l'espace à gauche de la porte fenetre ne fait que 20cm (mur d'angle-charnieres gauche de la porte fenetre) : le rideau ayant toute la largeur de la porte fenetre (136cm de large de charnieres gauche à charnieres droite) pourra-t-il etre totalement plié à gauche de la porte fenetre ?
Message(s) : 18398
29/10/2019 à 21h24
29/10/2019 à 21h24
c est pour cette raison des 20 cm que je préconise que le rideau s ouvre par le milieu
08/11/2019 à 17h55
08/11/2019 à 17h55
Pour cette fenetre posée en renovation (= posée dans le cadre de l'ancienne fenetre), si je mets le double-rail de rideaux juste à l'angle plafond-mur de la fenetre, la poignée depassera la 1ere rangée de rideau que de 3.5cm (et ne touchera pas la 2è rangée de rideau).
Penses-tu que je peux fixer ce double-rail de rideaux juste à l'angle plafond-mur de la fenetre ?
Message(s) : 18398
09/11/2019 à 08h25
09/11/2019 à 08h25
pour une question d esthetitique et de facilité pour accrocher ou décrocher le rideaula tringle le plus pres du mur doit etre au ras du rideau
chez moi la 1 ere tringle se trouve a 11cm de l angle plafond mur ,de cette façon ,le rideau passe juste au ras de la poignée
donne moi la dimension de l emprise de la poignée du mur jusqu au bord ext de celle ci
09/11/2019 à 09h58
09/11/2019 à 09h58
Je ne comprends pas bien cette phrase : le rideau etant suspendu dans la tringle, donc la tringle ne peut etre qu'au ras du rideau ...
La dimension/profondeur totale de la poignée par rapport à la surface du cadre de la fenetre est de 7cm.
Mais comme cette fenetre est posée dans le cadre de l'ancienne fenetre, donc en retrait par rapport à la surface du mur, la partie de la poignée depassant la surface du mur est seulement de 3.5cm.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 70
