j ai un bruleur fioul avec une cuve en exterieur. Je soupconne une fuite au niveau des flexibles d alimentation du fioul du bruleur (et retour fioul) qui sortent de la cuve .
Je souhaite changer les joints voir les flexibles.
Je voudrais savoir la démarche à suivre pour :
- éviter un épandage de fioul au demonatge des flexibles hormis couper l alimentation electrique de la pompe. Y a t il des dispositions pour eviter le désamorcage?
- que faire au remontage des flexibles avant t de remettre en service ?
Également est ce que quelqu' un peut m expliquer ce qu' il y a sous le capot rouge ?
Merci d avance pour votre aide !
bonjour ; sous le capuchon rouge c est une vanne police , oter le capuchon et pliez la vanne , changer vos flexibles (attention a l etancheité ) et relancez le bruleur (certainement plusieurs foi car va y avoir un passage air
a+
Bonsoir.
Merci pour votre réponse. Je n ai pas osé tenté l opération en pleine période de chauffe.
Je comprends de votre message qu il faut fermer cette vanne police pour éviter de faire entrer de l air dans la colonne d aspiration de la cuve , mais qu' ensuite au niveau de flexibles et des tuyaux en aval l entrée d air sera correctement gérée par le bruleur ?
re ,
changer vos flexibles et redemarrer , il se peut que celui ci se mettent en defaut , renouvellez l operation ; pas plus de 3x ,
a+
Visiteurs non identifiés : 934
