J'ai fait installer il y a quelques semaines une chaudière au gaz acleis Bas NOx que j'ai mise en mode été depuis 2 jours.
Le problème est qu'elle se déclenche régulièrement et que les chiffres de température restent visible alors qu'ils ne devraient pas l'être... comment faire pour régler le problème ?
Merci de vos conseils et de votre attention.
Bonne soirée
Blageon
bonjour as tu un thermostat dans une pièce
si oui le problème vient peut etre de là sinon poser la question a l entreprise ou la personne qui te l a posée
C'est une chaudière a micro accumulation donc il y a un échangeur qui maintient l'eau a température! elle se met en marche de temps en temps pour maintenir l'eau toujours chaude au moment d 'un puisage d'eau chaude!
Le chiffre indiqué, est la température de l'eau chaude sanitaire!
Merci de ta réponse.
Pourtant, sur la notice il est indiqué qu'en mode été, la température de l'eau ne devait plus apparaitre mais uniquement un témoin lumineux prévu à cet effet.
Ça signifie que cette chaudière va se déclencher tout l'été et donc utiliser de l'énergie inutilement ? Je trouve ça tout sauf économique !
Je me permets d'inclure une capture d'écran de la notice :
Les indications portées sur cette notice semblent ne pas correspondre à la réalité, qu'en pensez-vous ?
Pour les chiffres qui s'affichent , je me basais sur la mienne qui n'est pas de la mème marque!
le mieux est d'attendre l'avis du spécialiste chauffage Titi!
bonjour , en effet en mode ete rien ne doit s'allumer juste le témoin de flamme ,
voir avec l installateur , certainement problème de carte (et oui meme neuve ça arrive , de plus ce sont des chaudières entrée de gamme dans du collectif
(pourquoi une bas nox chez vous ? en hlm ?)
a+
Merci de votre retour.
Non, je suis propriétaire de mon appartement. J'ai changé ma vieille chaudière qui avait plus de 20 ans et c'est mon plombier qui est en contrat avec la marque Leblanc qui m'a posée celle-ci mais j'avoue ne pas être spécialiste en la matière. Je crois qu'elle respecte ceertaine normes européennes par rapport à d'autres.
Quoiqu'il en soit, je me disais bien que ce n'était pas normal alors que mon plombier m'a assuré que si...je vais essayer de lui faire entendre raison.
Bonne journée
J'ai un autre problème, les robinets de cuisine et même de la salle de bains ne tiennent pas l'eau chaude. Au bout d'une minute à peine, elle devient froide alors que la chaudière est neuve...que se passe-t-il selon vous ?
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 110
