Chaudière au gaz + multicouche ?
avatar - Nono Mario
Message(s) : 195
20/09/2016 à 15h17
20/09/2016 à 15h17
Je suis un adepte du multicouche, et je voudrais savoir s'il n'y a pas de contrindication à l'utiliser pour le circuit d'eau sanitaire sortant d'une chaudière à gaz?
Méthode: Sertissage.
Par ailleurs, je pense utiliser du diamètre 20 pour cela.
Qu'en pensez-vous?
Par ailleurs, pouvez vous m'expliquer les différences entre les types de sertissage, U, TH, ...?Avez vous un lien expliquant cela?
Merci d'avance!
Arnaud
avatar - Nono Mario
Message(s) : 195
29/09/2016 à 20h30
29/09/2016 à 20h30
Hello,
Personne n'aurait la réponse?
Chaudière + multicouche, je pense que cele se fait.
Mais ma question sur les types de raccords, TH, U...pince machin-chose reste ouverte...
Amitiés
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
30/09/2016 à 12h18
30/09/2016 à 12h18
du 20 sur du sanitaire ma parait trop gros,(le debit sera trop important pour une chauffe correct ,voir aussi les caractéristiques chaudiere.......c'est presicer dedans en litres/min )
concernant vos question U,TH......c'est une question de machoire de pince et de dessin
a+
avatar - Nono Mario
Message(s) : 195
01/10/2016 à 17h19
01/10/2016 à 17h19
Ok, merci,
Donc chaque raccord va avec une machoire identique , TB.
Je peux donc prendre n'importe quel raccord pour du PER ou du Multicouche, du moment que raccord et mâchoire sont de même type? Ou pas?
D'avance merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
02/10/2016 à 13h22
02/10/2016 à 13h22
re ,oui c'est ça ,
a+
avatar - Nono Mario
Message(s) : 195
06/10/2016 à 10h02
06/10/2016 à 10h02
Hello, désolé, je veux vérifier si j'ai bien compris pour pas faire de bêtises (fuites, et grosses galères...).
Concrètement, j'ai posé du PER, et il me reste des raccords Type U diam16, puis je donc les utiliser pour une installation en multicouche?
Encore merci e me rassurer.
Visiteurs non identifiés : 13
