Conseil achat radiateur inertie
Par romzz27
avatar - romzz27
Message(s) : 6
28/10/2016 à 13h48
28/10/2016 à 13h48
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et hélas les radiateurs sont d'anciens convecteurs "Grille pain". Je souhaite changer l'ensemble de l'installation mais je me pose quelques questions : - Inertie Fluide ou Sèche , quelle est le meilleur choix ? - Est il nécessaire de fixer le radiateur à inertie sur un mur porteur ? Au vue du poids j'ai vu sur un site que c'était conseillé hélas l'ensemble des radiateurs sont fixés sur du placo. - Est il nécessaire d'isoler le mur sachant que le radiateur chauffe des deux côtés ? Ensuite au niveau de la puissance je pense faire comme cela : - 2 chambres de 13m² = Un radiateur de 1000w par chambre - 1 Chambre de 17m² = Un radiateur de 1500w - Pièce de vie de 50m² = Un radiateur de 2000w et un radiateur de 1500w Est ce bon au niveau du choix de la puissance ? merci d'avance pour vos conseils avisés.
28/10/2016 à 14h41
28/10/2016 à 14h41
je trouve toujours curieux que l'on parle de locaux en m² alors que l'on chauffe des m³
suis je dans l'erreur, car suivant les hauteurs de plafond le cubage change alors que les m² restent
Par romzz27
avatar - romzz27
Message(s) : 6
28/10/2016 à 14h43
28/10/2016 à 14h43
Comme tu peux le voir j'ai beaucoup de question à ce sujet étant vraiment novice dans ce domaine , il n'est donc pas exclu que ma façon de raisonner ne soit pas la bonne. Ensuite pour mon plafond je suis à une hauteur standard 2m50.
28/10/2016 à 15h04
28/10/2016 à 15h04
ce n'est pas spécifique à vous, presque tous les intervenants posant ce type de question font comme vous
l'avis des électriciens vous parviendra bientôt
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
28/10/2016 à 15h53
28/10/2016 à 15h53
C'est ça, mais comme les hauteurs sont souvent semblables, on fait un raccourci au m²
Plus que 10 cm en + ou - sur la hauteur, entrent en ligne de compte l'isolation et la région : forcément, on ne chauffe pas pareil un appartement bien isolé à Carcassonne et une vieille passoire thermique à la montagne
Et ces infos; on ne les a pas Clin d\'oeil
Mais à la louche; je trouve que la grande pièce est trop juste.
Si possible d'ailleurs, mini 3 plutôt que 2 repartirait mieux la T° (c'est grand 50 m² !)
Par romzz27
avatar - romzz27
Message(s) : 6
28/10/2016 à 19h39
28/10/2016 à 19h39
Je viens du Loiret donc côté climat c'est l'entre deux. Pour la grande pièce , je prend note . En ce qui concerne les questions sur l'inertie aurait tu des réponses à m'apporter ?
Visiteurs non identifiés : 16
