Conseil mise au norme poêle a granule
avatar - aurelien62530
Message(s) : 21
07/09/2019 à 10h24
07/09/2019 à 10h24
Nous avons emménagé il y a un 1 an une maison qui dispose d'un poêle à granule. A notre arrivée nous avons fait intervenir un technicien afin d'effectuer la révision du poêle (ramonage, réparations éventuelles etc..) et celui-ci nous a indiqué qu'il fallait effectuer les travaux suivants avant son utilisation :
- Installer des grilles d'aération (1 de chaque coté, 1 au centre)
- Installer une grille d'aération à l’extérieur (afin, selon lui, de récupérer l'air extérieur pour le chauffer et le restituer dans la maison)
- d'installer à l'intérieur le long des parois de la laine de roche. Il faut alors retirer le poêle (et le tube ?) afin de coller la laine le long des parois.
Pour ce dernier point est-ce vraiment nécessaire d'installer de la laine de roche ? selon le technicien il est très dangereux de faire sans car il y a risque d'incendie.
Cela implique pour moi de retirer le poêle et de coller la laine...est-ce difficile ? c'est assez étroit et forcément sombre...A noter que le pôle est encastré dans des parois en placo (non ignifugé)
Merci pour vos conseils.
Aurélien.
Message(s) : 8361
07/09/2019 à 15h13
07/09/2019 à 15h13
Il est probable qu'une ou plusieurs images de ton installation aideront à répondre avec plus de précision.
Concernant la prise d'air extérieure, si la pièce où se trouve l'appareil dispose déjà d'une grille donnant sur l'extérieur (côté vent dominant) pas besoin d'en rajouter.
Par contre s'il y a une VMC il faudra prendre l'air de combustion de l'appareil directement à l'extérieur.
Si cet appareil a été encastré sans espace ventilé pour les parois, il faudra absolument les créer en isolant les murs ou cloisons avec de la laine de roche type Firerock de chez ROCKWOOL.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1527
07/09/2019 à 15h37
07/09/2019 à 15h37
en principe, le tubage est en double circulation (comme une ventouse).
cordialement
Membre(s) : fender39
Visiteurs non identifiés : 89
