Je ne suis pas un bricoleur mais un électricien pro par élimination il ne restait que la case "licorne" à cocher pour mon inscription à ce forum ;-)
Plus sérieusement comment interprétez vous les textes qui définissent le pouvoir de coupure d'un disjoncteur magnéto thermique ?
Lieux E.R.P. Installation tertiaire départ en mono, tri, tétrapolaire.
L'APAVE indique du 6000A minimum.
Un prestataire a installé du 4500A en se basant sur une étude de calcule.
NB plus on est prés du transformateur (20000 V/400v/230 volts) plus le pouvoir de coupure doit être grand.
N'hésitez pas à être très théorique si besoins et me donner un maximum d'info.
Par avance merci.
Denis.
début de réponse:
dans ce calcul rentre en compte
1-la puissance sortie 400 V en kva (pas de la tension qui alimente le transfo) du transfo
2- la distance du câble entre poste de transformation et point de distribution (AGBT)
3- la section de ce câble
En tout premier lieu ,(on se fiche pas mal si c'est un ERP ou autre), il faut connaitre la nature du branchement qui alimente l'installation:
-branchement à puissance limitée inférieur ou égal à 36kVA . Dans ce cas , c'est 3kA mini arbitrairement
-autre branchement : sujet à calculs ou bien on se fait sa limitation
Je ne suis pas un bricoleur mais un électricien pro par élimination il ne restait que la case "licorne" à cocher pour mon inscription à ce forum ;-)Plus sérieusement comment interprétez vous les textes qui définissent le pouvoir de coupure d'un disjoncteur magnéto thermique ?
Par avance merci.
Denis.
Hello
Elec pro ça ne veut rien dire, ben non désolé.
Tu ne peut pas tout savoir sur toutes les branches de l'élec.
Perso, je suis pro moi aussi, mais autodidacte (oui AUCUNE formation en école) et ayant toujours bossé que dans le "domestique", donc je ne connais que les normes concernant le domestique (ce serait dommage que ce soit le contraire au bout de plus de 30 ans dans ce domaine + au moins quinze ans sur les forums à lire et relire la 15-100 et ses différents amendements pour répondre au mieux aux questions posées), par contre, pour le reste, oui, même avis au delà du tarif "bleu".
A l'inverse, déjà vu des élecs pros en tertiaire poser des questions pour du domestique, comme quoi
Je suis ingénieur dans une grosse boite d'électricité industrielle et je n'y connais pas grand chose en domestique, ceci pour confirmer. Mais j'en apprends tous les jours ici...
Bonjour à tous
Merci d'avoir pris le de me prêter attention.
Quel sont les éléments que vous avez besoin pour refaire le calcul qui définit le pouvoir de coupure d'un disjoncteur magnéto thermique ?
HT 2000volts tgbt 400/230volts
Suivant les bâtiments régime de neutre TT. TNC TNS
Merci de vos réponses
Visiteurs non identifiés : 53
