Normes sortie évacuation mur enceinte
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
07/07/2022 à 13h15
07/07/2022 à 13h15
j'aimerai simplement que quelqu'un me communique les normes DTU que je ne parviens pas à trouver malgré recherche concernant les sorties d'évacuation d'un mur d'enceinte qui retient une grande quantité de terre, il mesure 1m50 de hauteur et un peu + de 20m de long
j'ai 2 sortir d'évacuation seulement et je m'apprête à le carotter en 100mm
les 2 trous existants sont espacés de 3.5m mais il me semble de souvenir que le DTU impose tous les 2m mais j'aimerai avoir la confirmation
j'ai pas un mur d'enceinte aux norme il n'a même pas de ferraillage vertical, c'est que de la brique mais quitte à le réparer les fissures avec agrafes et faire les sorties d'évacuation j'aimerai faire au plus proche de ce que disent les normes
merci
Bernard
Message(s) : 18396
07/07/2022 à 18h34
07/07/2022 à 18h34
bonsoir   un trou de 10 cm de diamètre tous les 2 mètres
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
07/07/2022 à 19h31
07/07/2022 à 19h31
parfait merci beaucoup !!
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
08/07/2022 à 20h48
08/07/2022 à 20h48
bonsoir @takafer
et la hauteur du trou je me positionne à combien du sol ?
pensez vous que je pourrai me débrouiller sans carotteuse ? à kiloutou y me la louent pour 130e la carotteuse portative la journée, ça fait cher pour faire 5 trous
si j'achète un forêt de 30mm de diamètre longueur 450mm je peux pas m'en sortir ? j'en ai pour 50e le forêt que je peux conserver du coup
Bernard
08/07/2022 à 22h06
08/07/2022 à 22h06
Tu as le dtu 20.1, mais tout dépend de ton terrain, et également comment à été réalisé ton mur.
Pas si simple...
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
11/07/2022 à 10h38
11/07/2022 à 10h38
merci bcp pour le dtu
je suis dans une zone sismique, le mur est situé le long d'un trottoir délimitant une route
mur en parpaing sans arase ferraillé, sans chapeau de finition
pas de ferraillage vertical ce que j'ai pu vérifier lors de la pose d'un grillage avec scellement des poteaux de ce dernier après carottage
je suppose qu'à minima il y a eu béton de propreté et un ferraillage à sa base
ce n'est pas un mur en redan mais il y a bien une pente du point haut vers le point bas
longueur 20m
hauteur 1m50
pas de joint de dilatation donc fissure verticale tous les 3m qui seront agrafées en 2023
pas de drainage de fait sur le terrain de terre que ce dernier contient
cf photo
merci bcp
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
12/07/2022 à 11h03
12/07/2022 à 11h03
pas d'avis particulier ?
Bernard
12/07/2022 à 13h03
12/07/2022 à 13h03
En fait sans aucun ferraillage, sans drainage, normal qu'il y ait des fissures, et c'est un moindre.
Donc à mon avis plus tu feras de barbacanes, mieux ce sera.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
12/07/2022 à 16h13
12/07/2022 à 16h13
ok ça marche merci
par contre j'ai jamais en fait compris l'intérêt d'en faire car moi les jours de pluie je n'ai jamais vu d'eau s'écouler par ces trous, car il y a quand même 1m50 de terre à traverser enfin bon si il faut répondre aux normes j'y réponds bêtement mais bon je me suis questionné en ce sens ...
merci Sourire
Bernard
12/07/2022 à 21h16
12/07/2022 à 21h16
Dans ce cas là, c'est tout simplement que l'eau à trouvé un autre chemin, donc ne te prends pas trop la tête, peut-être que tu as tout simplement un terrain perméable.
Visiteurs non identifiés : 58
