remise aux normes suite DPE ANOMALIE
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
23/03/2023 à 23h26
23/03/2023 à 23h26
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une maison et  je refais l'électricité avec le conseil d'experts sur ce site.
Que me conseillez vous ,pour améliorer ce problème noté sur le Diagnostic s'il vous plaît?
Ci joint deux photos,je précise que le compteur linky était HS et qu'ils viennent de la changer,je n'étais pas là pour demander conseil à l'ouvrier qui l'a changé :o(
Merci à vous
Claude
Message(s) : 9951
24/03/2023 à 07h21
24/03/2023 à 07h21
Vu que le capot du bas du disjoncteur de branchement est cassé, j'espère qu'Enedis vous l'a changé en même temps que le Linky
L'anomalie indique que les fils entre le disjoncteur de branchement et le tableau ont une section insuffisante :
  • Si c'est un 15/45A, il faut au moins du 2x10²
  • Si c'est un 30/60A ou un 60A fixe, il faut du 2x16²
Le problème ce sont sans doutes les fils vert/jaune qui semblent raccordés au disjoncteur de branchement (mais la photo n'est pas bien nette).
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
24/03/2023 à 08h19
24/03/2023 à 08h19
Bonjour Carminas
J'ai le droit de changer moi même ce câble entre le disjoncteur de branchement et le tableau ?
Je retourne ce matin pour continuer l'électricité,j'avoue ne pas avoir fait attention si ENEDIS avait changer le capot,je vais regarder ça,si ce n'est pas fait , obligatoirement ENEDIS aurait dû le changer,c'est à leur charge?
Pour les fils verts et jaune ça ne m'a paru pas très clean effectivement,  c'est repris sur le petit disjoncteur avec fusible pour le garage,j'ai le droit de les enlever? et de repartir sur un disjoncteur classique? ,merci.
Claude
Message(s) : 9951
24/03/2023 à 12h15
24/03/2023 à 12h15
Le raccordement en sortie du disjoncteur de branchement est de votre ressort (ou celui d'un électricien que vous mandaterez). ENEDIS n'y touchera pas
Le disjoncteur de branchement appartient à ENEDIS. S'il est défectueux ils sont sensé le changer
Il faudra virer le coupe circuit à fusible de droite et repartir d'un disjoncteur sur votre tableau
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
24/03/2023 à 13h53
24/03/2023 à 13h53
Merci pour ces infos je mange et j'appelle ENEDIS pour qu'ils viennent le changer.
Je vais faire ça enlever ce petit coupe circuit  avec deux fusibles dont un était avec du papier d'alu "au secours" et le mettre sur un disjoncteur.
Je commence un peu à m'y retrouver dans ce chantier d'électricité.
Exemple: j'ai un radiateur 1500w qui va peut-être se retrouver,tout seul,pensez vous que je puisse y mettre sur le même disjoncteur du 2,5mm2 15/20A suivant ma puissance ,deux prises pour la cuisine pour le petit électroménager, (cafetière ,mixeur,robot...)et la hotte.
Je sais que j'ai le droit à 6 prises pour la cuisine,mais ça m'embête ,car je n'ai que deux prises à raccorder.
J'ai un 32A câblé 6mm2 (surement anciennement pour les plaques) qui ne me sert pas,est-ce que je peux l'allonger avec du 2,5mm2 pour un circuit dédié par exemple machine à laver en remplaçant le 32A par du 16A.
PS: j'ai réussi à faire que le bouton test se déclenche sur mon tableau secondaire  :o)
Je n'ai pas tout compris dans le câblage du disjoncteur différentiel qu'y est fait sur le tableau principal, ils ont fait arriver l'alimentation ph/N sur l'entrée du disjoncteur différentiel ,et un pont partant  du deuxième disjoncteur pris avec  les barrettes qui arrivent sur le bas  ph/du disjoncteur différentiel ???? ça fonctionne déclenchement du bouton test ok, mais bon ..
(photo)
Merci.
Claude.
Visiteurs non identifiés : 60
