Mon circulateur laisse entendre un bruit (microbulles) provenant d'air piégé dans le circuit ; on parle de cavitation me semble-t-il. L'installation d'un dégazeur peut-elle résoudre le problème ?
merci
La cavitation est un phénomène physique qui ne peut pas se produire dans un circuit de chauffage sous l'influence d'un simple circulateur.
La cavitation est le résultat d'une très forte agitation d'un liquide dans lequel vont se former des bulles d'air comme à l'arrière d'une hélice par exemple ou d'une turbine.
Ces bulles d'air en dépression vont imploser et provoquer la destruction partielle ou totale de l'hélice ou de la turbine. On est très loin du compte avec un circulateur qui tourne avec quelques centaines de tours/minute seulement..!
Le bruit que tu entends est causé par des bulles d'air non purgées.
Sur une chaudière il doit y avoir un dégazeur automatique (avec son bouchon desserré d'un tour) en point haut de la chaudière ou un dégazeur directement sur le corps du circulateur (idem pour le bouchon).
Le desserrage des bouchons de purgeurs est valable pour tous ceux qui se trouvent sur un circuit de chauffage (en point haut généralement).
Montre nous ce circulateur avec le capot de chaudière déposé et dis nous de quelle chaudière il s'agit.
Excusez le retard dans la réponse. La chaudière est une Geminox de la gamme TL.
Je mets 2 photos pour répondre à ce qui est demandé. J'ai également
ce purgeur entartré sur le haut de la chaudière. Je vais le changer.
merci pour vos retours
Vérifie que le bouchon de protection de ce purgeur soit bien dévissé d'un tour au moins. Vu son état général il serait souhaitable de le remplacer parce qu'il est fuyard.
Tu profiteras du remplacement de la soupape de sécurité pour le faire..!
Quant au circulateur je ne pense pas qu'il puisse retenir de l'air compte tenu de sa position verticale. Je crois plutôt que les bruits que tu perçois sont causé par un jeu important sur la turbine.
Petit rappel : pour purger un circuit de chauffage il est impératif d'arrêter la chaudière !!
Ok pour ces infos supplémentaires ; le changement soupape / purgeur se fera en même temps. Ce jeu possible de la turbine du circulateur doit t-il entraîner le remplacement de ce dernier ?
merci
La vie d'un circulateur n'est pas éternelle et l'axe de la turbine n'est pas monté sur roulements..!
Tout s'use avec l'âge et si l'origine des bruits est avérée il faudra passer par la case "tirelire". Pour savoir si ce sont des bruits mécaniques ou ceux des bulles, d'air tu poses la pointe d'un tournevis sur le corps du circulateur et le manche dans le creux de l'oreille. Si ça ronronne régulièrement (mais bruyamment), c'est bien l'usure du circulateur. Tu testes cette méthode sur les 3 vitesses.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
