Pourriez vous me dire comment je peux désactiver la priorité eau chaude sur ma chaudière saint roch optimelior golden Line de 1998 suite au retrait de mon ballon sanitaire qui fuitait.
Merci d'avance de vos réponses.
Jean-Philippe
mettez une photo des tuyaux, en principe il y a 5 tuyaux (1, 2, 3, 4, 5) il y a un tuyau de chaque côté (1 et 5), ce sont ceux pour le chauffage, à côté il y en a qui servent pour l'eau sanitaire (2 et 4) entrée (efs) et sortie (ecs) l'un d'eux doit avoir une vanne d'arrêt
Celui du milieu (3) a une vanne 1/4 de tour jaune, c'est pour le gaz.
Manœuvrez celui qui se trouve sur le deuxième tuyau (vanne noire ou rouge) attention votre chaudière a surement un disconnecteur (grosse robinetterie en laiton, lui aussi a une vanne qui sert pour le remplissage de l'installation.
Attendez toutefois l'avis éclairé d'intervenants plus pro.
salutations
La seule manière de couper le circuit d'eau chaude sur une chaudière c'est de fermer l'entré d'eau froide..! Il faut agir sur la vanne d'arrivée du circuit d'eau froide et non pas sur le tableau de bord. Elle doit se situer à l'arrière de l'appareil.
La production d'eau chaude sanitaire est toujours prioritaire sur les chaudières. Il n'y a jamais de vanne sur la sortie eau chaude de la chaudière.
Pour info, l'ECS est produite par un échangeur à plaques sur la plupart des chaudières. Dans celui-ci circule de façon indépendante l'eau du circuit de chauffage qui passe d'abord par le serpentin du brûleur. C'est donc le circuit de chauffage situé dans le corps de chaudière qui produit l'ECS grâce à ce réchauffeur.
Si tu veux isoler l'ECS de la chaudière il suffit de fermer l'entrée d'eau froide que tu devras rouvrir pour ajuster la pression du circuit chauffage quand c'est nécessaire.
Bonjour, j'ai du mal à saisir tous les éléments, c'est peut être aussi car je ne connais pas le montage.
Le ballon ECS servait juste à accumuler l'eau chauffée ? Généralement quand il y en a un (d'assez conséquent pour qu'on le remarque clairement), la chaudière chauffe juste un serpentin dans le ballon, circuit fermé qui permet d'avoir une T° de retour pas trop basse au brûleur (surtout utilisé sur chaudière fioul). Si c'était ce montage, quel est le nouveau montage sans ballon ?
Si vous enlevez la priorité ECS, j'imagine que c'est pour avoir une priorité chauffage, mais il faudra alors attendre que la maison soit à température (et le reste sinon glagla) avant de prendre une douche.. je ne vois pas trop l'intérêt.
Vous ne cherchez pas plutôt à désactiver la production ECS car vous avez un nouvel équipement qui le fait ?
C’est exactement ce que je veux faire étant donné que j’ai installé un chauffe eau électrique.
Dans ce cas tu vérifies que la pression du circuit de chauffage soit comprise entre 1,2 et 1,5 bar puis tu fermes la vanne d'entrée d'eau froide dans la chaudière.
bonjour ,
pour moi pas possible ; la demande sanitaire va se faire via une sonde ballon donc mettre en route le circulateur sanitaire ; tant que celle ci n est pas a temperature ; celui chauffage ne se mettra pas en route ..........
a essayer ; mettre la sonde ballon sur tuyau chauffage en reglant t° de l ecs au mini ; la sonde va transmettre l info a la carte qui va arreter le circulateur sanitaire afin de laisser celui chauffage fonctionner
a+
https://shop.zaegel-held.com/wp-content/uploads/2018/12/OPTIMELIOR-BT-EL-90.pdf
visiblement celle ci ?
voir p 18 si equipé de l aquastat
Le bouton rotatif de gauche coupe également le chauffage ? Le plus simple serait de désactiver l'ECS plutôt que modifier la priorité
Visiteurs non identifiés : 83
