desambouage des boucles chauffage au sol sur collecteur unisol pro+
Par iann84
avatar - iann84
Message(s) : 5
25/08/2017 à 14h01
25/08/2017 à 14h01
Bonjour, Voila je voudrais faire le désembouage de mon chauffage au sol. Le système de chauffe est divisé en 2 parties, une pour la partie chauffage au sol et une autre pour le reste de la maison. J'ai déjà réaliser le désembouage pour la partie maison. Il me reste à faire la partie chauffage au sol. Le système que j'ai est un collecteur unisol pro+, et j'aimerai savoir si quelqu'un peux m'expliquer la procédure pour réaliser le désembouage sur ce type de système. Sur les tuyaux d'arrivée et de départ j'ai un verrou ouverture et fermeture pour couper l'eau. J'ai mis une image du système, sur le mien il n'y a pas les débitmètres. Merci de vos réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
26/08/2017 à 05h43
26/08/2017 à 05h43
le mieux est de demonter un radiateur et de raccorder un tuyau sur une vanne et de boucher l autre,l autre bout du tuyau s'ecoulera sur l exterieur maison (un regard fera l affaire ,evites le gazon)
fermer les capot blanc sauf 1 et faite couler l eau (par le replissage jusqu a ce qu elle devienne translucide et ainsi de suite circuit par circuit
a+
Par iann84
avatar - iann84
Message(s) : 5
27/08/2017 à 11h36
27/08/2017 à 11h36
Bonjour merci pour la réponse. Le souci c'est qu’au niveau de la chaudière j'ai 2 montages, un pour le chauffage au sol et l'autre pour le reste de la maison. Pour la partie maison c'est ce que j'ai fait et ça à très bien fonctionné. Le système que j'ai sur le collecteur unisol je dois normalement pouvoir faire le désembouage car j'ai 2 entrées pour pouvoir connecter un tuyau à l'arrivée et un à la sortie. J'aimerai connaitre la procédure à partir de là pour pouvoir le faire sans faire d'erreur. Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 14
