Deuxième cuve chaudière
Par neoseeyou
avatar - neoseeyou
22/06/2017 à 00h11
22/06/2017 à 00h11
Bonsoir à tous Tout d'abord merci de m’accueillir sur ce forum d'entraide et merci pour vos futurs réponses. Voici ce qui m’amène: J'ai une cuve en acier de 2000L dans ma petite cave mais cela n'est pas suffisant pour tenir tout l'hiver (maison 250m² qui a encore besoin de travaux d'isolation malgré le tout en double vitrage), il me faut 3000l d'octobre à avril. N'ayant pas des moyens illimités Non je suis obligé d'attendre la période creuse pour prendre les 3000l d'un coup au plus bas prix sinon je me retrouve à devoir acheter 1000l en pleine hiver Roi Avant de me diriger vers une deuxieme petite cuve de 1000L en pvc simple peau (350 euros) je me demandais si un récupérateur d'eau de pluie (ceux opaque et sur palette) ne pouvait pas faire l'affaire? Je ne compte pas relier ce recupérateur à ma chaudière mais juste m'en servir de stockage. Si il le faut je viderais le récuperateur par bidons de 20L pour remplir ma cuve en acier Ca tourne pas rond là-dedans Est ce que cela est envisageable? est ce que les livreurs seront ok pour le remplir? Si je suis obligé de prendre une cuve en pvc (que j'installerais a coté de l'autre dans la cave), comment faire pour relier les deux? et surtout remplir la cuve pvc? car j'ai une entré qui sort de la maison qui relie la cuve en acier mais je n'arrive pas à visualiser comment je pourrais remplir la nouvelle. Je vous remercie pour toute information susceptible de me faire avancer sur le sujet
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
22/06/2017 à 20h59
22/06/2017 à 20h59
pas de tonne a eau ,mais une cuve double peau ou simple peau avec mur etanche de 11cm (parpaing de 10+1 cm d'enduit ,ça c'est la reglementation;
pourquoi pas le cuve; ce pastique n'est pas prevu pour contenir un liguide corrosif; pennez un bidon type lave glace,mettez dedans du gazoil (ou du fioul)laissez 2 mois et vous verrez apparaitre un depot qui lui aspirer par la pompe fiuol du bruleur risque de boucher les 3 filtres ou endommager la ligne gicleur
a+
Visiteurs non identifiés : 106
