j'ai une installation pac maison R+1, 7 radiateurs fonte alu
quand je fais mes réglages sur têtes thermostatiques, j'entends pas mal l'eau circuler et j'aimerai supprimer ce bruit, j'entends le fluide passer, alors que quand la tête thermo est ouverte à 5 je n'entends rien
est ce que la tête se dévisse à la pince multiprise et il y a un réglage possible pour corriger cela ?
deuxième chose j'ai pris en photo en bas en droite mon radiateur y'a un coude qui arrive dedans, en haut de ce coude il y a un écrou, si on le dévisse on tombe sur un réglage possible avec une clef allen, à quoi sert ce réglage ?
et si on enlève ce coude complètement et qu'on insère un long tournevis plat à l'intérieur du radiateur (je me situe toujours en bas à droite du radiateur) il me semble qu'on peut gérer le débit d'eau qui passe à l'intérieur de ce dernier, dans quel situation on a besoin de le régler ? pour corriger quoi ?
enfin j'ai un bruit qui apparait c'est difficile à l'écrit à retranscrire ... une sorte de claquement régulier bien scandé et court : ce bruit apparait uniquement en phase de chauffe, sur 1 seul radiateur de l'installation, et si je rajoute de la pression dans l'installation les claquements sont encore plus audible (purge faite partout, collier isophonique mis)
merci pour votre aide
c'est ok j'ai pu ajouter les photos ce jour
si vous avez des indications à me donner je suis preneur ++ merci
C'est une installation récente ça ???
Oui mais cela ne servirait a rien, pour l'instant n'y touche pas.
C'est pour équilibré l’installation du chauffage central, pour avoir tous les radiateurs a la même température...en principe chaque radiateur en est équipé.
C'est normal c'est la dilatation des matériaux...donc ça claque.
La purge doit être fait tous les jours pendant une semaine surtout sur une installation récente.
Le radiateur que l'on voit en photo est ni en fonte ni en alu mais en acier .
peut-être voir si la vitesse du circulateur ne peut pas être réduite .
merci pour vos retours
@brise copeau :
ok je ne touche pas tête
pour le 2eme point relevé : comment ça se fait qu'un radiateur ne serait pas à la même température qu'un autre si les 2 têtes thermostatiques sont réglés sur le même chiffre ? l'eau circulant dans un circuit fermé je comprends pas pourquoi en plus de la tête thermo il y a ce réglage
pour moi y'a un thermostat d'ambiance, une unité qui chauffe l'eau à la bonne température suivant ce que le thermostat d'ambiance demande et les radiateurs qui restitue plus ou moins cette chaleur selon matériaux
pour le 3eme point : oui je vous rejoins, mais ça claque à en me déranger en journée et la nuit notamment car dans ma chambre à coucher et là c'est réellement pénible. d'autant que je ne sais pas si c'est si normal que cela car cela concerne uniquement ce radiateur dans l'installation... les autres aucun soucis.
le bruit semble diffus, difficile d'incriminer un endroit précis bien que en m'y rapprochant ça semblerait tourner autour de la zone large à gauche où y'a la tête thermo...
et comme décrit quand je met + d'eau dans le circuit c'est encore + bruyant rien qu'avec 0.3 bar de + dans le circuit
ok je m'y suis attelé effectivement sur plusieurs jours petit à petit mais je ne sors pas plus d'air que le premier jour de purge
ceux qui m'ont sorti le plus d'air sont les radiateurs situé au point les plus haut à l'étage et situé le plus en hauteur, pas celui de ma chambre qui malgré qu'il soit situé à l'étage n'est pas installé à la verticale contrairement à d'autres radiateurs situés à l'étage
l'installation à 1 an maintenant et a tourné 1 hiver
@bob 35 : oui effectivement je vous rejoins, je reprenais les termes tels qu'ils m'ont été vendu par l'entreprise................
sur l'unité centrale j'avais effectivement réduit la vitesse du circulateur sur les conseils de @titi mais c'était pour réduire le sifflements dans l'installation, le tuyau ayant un certain diamètre si on y envoie de l'eau trop fort trop vite ça sifle, c'est ce que j'en avais compris et que j'avais donc pu vérifier en passant la vitesse du circulateur de 100% à 75%. 60% étant la limite basse à ne pas dépasser sur ma pac.
Sur un radiateur l'eau circule de haut en bas, si un T de réglage est presque fermer sur un radiateur l'eau va moins circulé.
Prend deux radiateurs, et réduit la circulation sur un, t'auras beau mettre les thermostatiques a la même valeur il y aura forcement un radiateur qui sera plus chaud que l'autre.
et comme décrit quand je met + d'eau dans le circuit c'est encore + bruyant rien qu'avec 0.3 bar de + dans le circuit.
Combien est pression du circuit???, baisser la pression ont peut jusqu'à 1 bar...vous allez bien ettendre si ça fait moins de bruit.
bonjour ,
le bruit ? normal au vu des diam de tuyaux ........ ici diam de 16 sauf que interieur c est du 12........ et certainement sur toute la longueur .....
rappelez vous quand on etait gamin ; on serrait les pouce au niveau de la bouche et en soufflant ça emettait un son ; ici c est pareil......
les 2 radiateurs ne chauffent pas pareil... c est un probleme d equilibrage des tés de reglage ; donc a fignoller 'apres tout dépendra aussi de la longueur des alimentations , ce qu elles traversent (paroies) des moyens de mises en oeuvre des alimentations (si les tuyaux alimentent les uns apres les autres , a partir d une nourrice etc etc ....)
a+
Pour éviter les claquements, essayer de desserrer légèrement la patte de fixation haute photo 4 , si elle est trop serrée le radiateur est bridé et ça peut provoquer ces bruits de dilatation!
J"ai les mèmes radiateurs et pour moi, ça a marché!
merci pour vos différents retours
@brise copeaux : merci bcp pour les explications, la pression du circuit est à 1.2 bars à froid, j'ose pas descendre en dessous car en dessous de 1 bar elle se met en sécu
j'ai toujours le bruit décrit
@titi ok ça marche merci bcp
@JMM : sous les caches se trouve effectivement une vis qui sert en fait à régler le parallélisme du radiateur aux mur et surtout à le fixer pour ne pas qu'ils bougent si on s'y accroche, j'ai dévissé un peu comme conseillé, cela n'a rien changé, à part que j'ai dû refaire le parallélisme du radiateur au mur...
donc il reste : soit le réglage à la clef allen dans le coude ? soit le réglage à l'intérieur du radiateur en bas à droite avec un grand tournevis plat j'avais vu l'artisan faire mais je ne sais pas à quoi il sert celui là de réglage
et il reste le réglage de la tête thermo pour l'autre bruit que j'ai quand je règle de 5 à 3 par exemple
je ne sais pas si je peux me permettre de commencer par régler à la clef allen dans le coude, si oui comment je m'y prendre, faut il être particulièrement vigilant ? quels sont les risques si mal fait ? fuite ?
merci
Pas de garantie de l'installateur?
Pour les tés de réglage, pour pouvoir y revenir, bien réperer la position de départ et de combien vous vissez ou dévissez .
Notez pour chaque radiateur vos actions , enfin ne connaissant pas d'autre méthode Je procéde ainsi.
@le+bo : j'essaie de me débrouiller, j'ai appelé le sav, mais l'entreprise n'est pas sérieuse du tout, les mecs m'ont déjà fait des sav sans tester la réparation effectué ou m'ont cassé des pièces en réparant en me laissant plus de 2 mois sans chauffage en hiver, donc disons que pour éviter toute tension psychique j'essaie de me débrouiller, j'ai quand même caler un SAV qui arrivera peut être après noel... et en attendant le bruit continuer de bien me déranger
le té de réglage a en fait 2 positions, si fermée le radiateur n'est plus alimenté en eau, soit ouverte et le radiateur s'alimente
la mienne est donc actuellement ouverte, je l'ai fermé partiellement et cela n'a pas résolu le problème donc je ne sais pas quoi faire...
il reste le réglage internet du radiateur avec un long tournevis plat en retirant complètement le coude au niveau du té de réglage mais là ça devient technique si j'ai pas un pro ou des conseils sérieux, pour l'instant sur la toile je ne trouve rien ou du moins je ne sais pas quoi taper pour me renseigner ...
merci
Si c'est ça qui vous déranges, vous ne pourrez rien faire.
Re @brise copeaux
merci pour votre précision
cela sous entends que ce sera uniquement un pro qui pourra le régler ? que le chauffage est défectueux ? qu'auriez-vous fait ?
que dois je comprends par là ?
Je n'ai toujours pas non plus trouver le moyen de réduire le bruit de l'eau qui apparait lorsque je passe ma tête de 5 à 3 par exemple comme décrit au tout début
merci
Non pour moi c'est définitif, c'est du à la dilation thermique des matériaux.
Voir la distance entre ce radiateur et votre pac, je ne sais pas si en augmentant le nombre de fixation des tuyaux changera quelque chose.
bonsoir brise copeaux
ok merci pour votre avis, ce qui est étonnant c'est que ça concerne uniquement ce radiateur dans l'installation, les autres, identiques, ne le font pas...
entre ce radiateur et la pac unité intérieur il y a 20m environ ...
merci
après plusieurs test : réglage vers le + de la soupape différentielle de la PAC, monté en pression du circuit à 1.7 bar etc aucun changement
par contre : dès que je ferme en eau le radiateur concerné par le bruit " tac tac tac..." avec le té de réglage en bas à droite du radiateur, le bruit disparait immédiatement. Donc j'en ai déduis que le radiateur est défectueux... surtout dans la mesure où les autres radiateurs de l'install qui sont identiques.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 92
