Démonter et stocker un petit chalet de jardin
Par maevaca
avatar - maevaca
14/04/2013 à 00h45
14/04/2013 à 00h45
Bonjour tout le monde! Je compte démonter un petit chalet en bois se trouvant dans mon jardin, afin de faire un potager. Il doit faire environ 6m² et le plateau est posé sur des parpaings, les côtés ce sont des panneaux de bois. Le devant du toit est tenu par deux petites poutres (verticales) de chaque côté. Sur le toit, il y a des tuiles en ... je me rappelle plus le nom mais ça ressemble a du papier de verre épais. Je suppose que tout est assemblé avec des vis, j'irais voir tout à l'heure. Alors, par ou commencer pour le démonter? Le toit non? Grand sourire Et comment dois-je stocker tout ça? Dans un endroit sec,avec une bâche? (enfin c'est pas si urgent, cette semaine il fera chaud ) Et autre question, le chalet est la depuis un peu plus de 5ans, du coup la terre en dessous, ça donnera pour un potager? Je vous remercie d'avance
Par maevaca
avatar - maevaca
14/04/2013 à 21h45
14/04/2013 à 21h45
Bon alors, cet après-midi, j'ai enlevé les tuiles du toit et démonté celui ci (il était simplement posé et bloqué par des rainures. J'ai commencé à retirer les boulons du bas. Le problème maintenant ce sont les vis à tête ronde plates dans le bois, je n'arrive pas à les retirer car pas de prise du coté de la tête. J'ai réussi à enlever une vis, mais j'ai vraiment eu du mal, avec une clé à molettes Comment faire pour enlever ces vis?? J'ai une caisse de clé à molettes et de clés à manivelle.
15/04/2013 à 18h11
15/04/2013 à 18h11
Bonjour;
Ce genre de boulons doivent être des boulons poilier ,boulon à têtes rondes avec un collet carré qui les empêchent de tourner quand on les vissent ,pour les enlever il faut mettre l'écrou a ras du bas du filletage et avec un marteau on tapote doucement sur l'écrou pour faire sortir la tête du boulon et après il peut s'enlever .
Visiteurs non identifiés : 75
