Fuite chaudière à mazout Buderus 105sb logano à convention.
avatar - charlotte 123
20/09/2017 à 21h18
20/09/2017 à 21h18
Bonsoir Ma chaudière à.6 ans. On.mavait dit qu il ne fallait pas faire d entretien ts les.ans mais.ts les deux ans pour ce modèle J ai appris et lu que c était ts les ans, cela va faire.la.deuxieme année. J.ai pris un chauffagiste de chez Buderus et n aurez rendez vous que dans trois semaines. Hier j ài constaté que j avais une fuite sous la chaudière. J ai retiré le turbulateur sur lequel l eau s'était accumulée. Cela coule de temps en temps en petite quantité. Est-ce que ce turbulateur peut être encrassé ou à changer. J ai de petis moyens et peur d une grosse dépense ou de me faire arnaquer. Ma pression est sur1,50 je l ài mise sur deux elle met du temps à monter. Maison de 11m de hauteur. Si quelqu'un a une idée..Et est ce que je peux attendre trois semaines sans risques. Merci beaucoup. Sandrine
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
21/09/2017 à 06h52
21/09/2017 à 06h52
entretien obligatoire tous les ans ,celui qui vous a dit tous les 2 ans est un C.. avec un grand C
qu'appelez vous turbulateur ?!?! photo svp
a+
21/09/2017 à 09h18
21/09/2017 à 09h18
Bjr Merci de me répondre. Oui c est un con je n ai pas.eu que ce soucis avec ce ''chauffagiste'' Mais voilà les photos. Cette espèce de grand boîte noir serait un turbulateur ? J ai fait une.photo avec gsm à l envers et on voit bien une goutte. Photo de la pression. Qu en pensez vous, pas évident par photo. Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
21/09/2017 à 20h15
21/09/2017 à 20h15
heuuuuuu y a rien ^^
21/09/2017 à 21h01
21/09/2017 à 21h01
Heu !!! moi non plus ,dommage ;
Mais ok avec " titi116 " pour ce qui est de l'entretien.
Si c'est une chaudière en fonte ,la goutte d'eau peut provenir d'un joint entre deux éléments ,mais elle doit être toujours sous garanti .
21/09/2017 à 22h24
21/09/2017 à 22h24
Oups la.je.pense que cela ira mieux. Desolee Et je.ne sais plus de quand elle date exactement pffff le temps passe si.vite. Je dois vérifier mais même si pas garantie si.c est.juste.un.join je pense que ça.ne va.pas chiffrer trop haut quand même.
21/09/2017 à 22h29
21/09/2017 à 22h29
La.premier photo c est cela.que j ai retiré la.grosse boîte noir et en bas de.cette boîte à.gauche l.eau coule voici une photo.de.la.goute prise par dessous
Visiteurs non identifiés : 14
