Tondeuse qui monte dans les tours puis retombe tout le temps
Par jeremims
avatar - jeremims
06/05/2014 à 10h36
06/05/2014 à 10h36
Bonjour, J'ai un problème de moteur sur un moteur Bridge et stratton. Même accéléré a fond et constamment le moteur monte dans les tours jusqu’à atteindre une vitesse normal pour la tonte et tout de suite retombe, puis remonte et retombe, etc ... j'ai retiré le filtre à air du carbu et je me suis aperçu qu'au dessus du carbu une petite patte va de droite à gauche, lorsqu'elle est à gauche ca calle quand c'est à droite ca part à fond. On dirait que c'est le starter ou un truc comme ca (voir photo). Que faut il faire ? qu'est ce qui déconne ? Merci de votre aide
06/05/2014 à 13h37
06/05/2014 à 13h37
, Jeremims, sur ce site d'entraide.
Cette petite patte qui bouge sans arrêt selon la vitesse du moteur c'est le régulateur de vitesse : tu n'aurais pas perdu son ressort ?
Par jeremims
avatar - jeremims
06/05/2014 à 19h23
06/05/2014 à 19h23
Non il y a deux ressorts ! on ne voir pas sur la photo mais ils sont bien la ! je viens de les entourer sur la photo
Message(s) : 19337
07/05/2014 à 06h20
07/05/2014 à 06h20
problème de starter , ou de décalage des admissions et échappement suite à un arrêt brutal ,souche ou pierres.
Pour en avoir le cœur net , tu enlève le filtre et tu bouche l'entrée d'air plus ou moins avec ta main.
Visiteurs non identifiés : 114
