J'ai une petite fuite en goutte à goutte sur le bloc hydraulique il me semble mais je ne suis pas sûre car je n'y connais rien.
Pensez vous que cela soit grave ?
Si quelqu'un a une idée du diagnostic, se serait super sympa ?
Merci et bon dimanche.
bonjour ,
vidange chaudiere chauffage et eau sanitaire ,
demontage en tirant sur la languette , en dessous joint torique , graissage avec graisse silicone , remontage et essais , si ça coule toujours , remplacement joint , si encore il est possible que le bloc hydro soit fissuré donc a remplacer ,
a+
Visiteurs non identifiés : 289
