Tout d’abord je vous souhaite une bonne année 2023.
Nous avons rénové notre appartement acquis en septembre ( peintures, sols et tous les radiateurs)
Nous avons installé des radiateurs Sauter Orosi et avons emménagé en novembre donc radiateurs en fonction depuis fin nov.
or nous avons découvert après une absence d’une semaine (radiateurs en hors gel) d’importante traces noires au dessus des 2 radiateurs du salon. Pas vu avant car nous partons tôt et rentrons tard = pas assez de lumières.
Ces marques ont totalement noircies les tablettes au dessus et courent jusqu’au plafond !!!
quelle serait l’explication ? Après à peine 1 mois d’utilisation très modérée (10 degrés pendant notre absence la journée et la nuit, 19 quand nous sommes présents.) cela paraît fou.
nous sommes dépités ! 😞
merci de votre aide et conseils
J'ai un radiateur Orosi dans un appartement et je n'ai pas remarqué ce phénomène depuis 2 ans qu'il y est. La différence : je n'ai pas de tablette au dessus.
La vôtre paraît proche ! Avez-vous vérifié que cette tablette respecte bien la distance minimum demandée par Sauter entre le radiateur et l'entourage ?
bonjour, votre appartement est-il équipé d'une VMC ?
On peut penser que l'air qui transporte toujours un peu de poussière, à laissé des traces sur le mur car il n'est peut-être pas isolé ???
J'ai lu aussi qu'un radiateur qui noircit, c'est qu'il est trop faible par rapport aux besoins.
Pour moi, la tablette est assez haute, mais vous pourriez mettre un petit morceau de contre plaqué dessous avec une légère pente de façon à ce que la chaleur soit dirigée vers le milieu de la pièce.
Perso, j'aime bien les tablettes, ça évite que la chaleur aille en priorité chauffer les pieds du voisin du dessus. Il faut vérifier qu'elle ne surchauffe pas trop, (il ne faut pas qu'elle soit trop large, et il faut au moins 20 cm au dessus pour ce type de radiateur.
Cette tablette n'a rien à faire là, cela ne respecte pas la notice de pose.
voir page 7 de la notice il ne faut rien 50cm au-dessus
il y a pire, menant à un non fonctionnement et une mise en erreur
Notez ici l'entaille pour accéder à la parie commande
Pour moi, la tablette est assez haute, (non, il faut 50cm) mais vous pourriez mettre un petit morceau de contre plaqué dessous avec une légère pente de façon à ce que la chaleur soit dirigée vers le milieu de la pièce (et on fait comment pour accéder à la partie commande?).
Perso, j'aime bien les tablettes, ça évite que la chaleur aille en priorité chauffer les pieds du voisin du dessus. Il faut vérifier qu'elle ne surchauffe pas trop, (il ne faut pas qu'elle soit trop large, et il faut au moins 20 cm au dessus pour ce type de radiateur (non, il faut 50cm).
Ce que tu dit/propose n'est pas valable pour un radiateur électrique.
Bonjour à tous
merci pour vos retours. Nous avons bien une Vmc dans la pièce.
effectivement nous n’avons pas les 50 cm entre le radiateur et le radiateur
Bon si c’est la raison c’est un moindre mal : au moins nous avons l’explication . A nous de corriger
encore merci
je profite de votre expertise.
quel type de radiateur nous conseillez vous car dans notre salle de séjour les murs ont peu de largeur comme vous pouvez le voir sur la photo. Indépendamment de la tablette le radiateur n’est pas à 25 cm ce qui n’est pas ok pour ce dernier
merci pour vos conseils
bonjour, Alors, il y a peut-être des normes identiques pour tous les radiateurs, mais j'ai fait des essais. Avec des convecteurs grille pain, même 50 cm au dessus la tablette va pas mal chauffer, par contre avec des radiateurs à inertie, elle ne va pas beaucoup chauffer, même si elle est à 25 cm. Et mettre un pan incliné dirige l'air vers l'intérieur de la pièce et la tablette ne chauffe guère. Mais bon, il y a les normes et pour faire simple, on a mis partout pareil, au moins on est tranquille.
Et le rebord de la fenêtre, là où l'on voit des basket, là vraiment ça touche presque...
Avec le chauffage central à eau, par contre, aucun risque que ça crame.
Hello,
sur la photo que j'ai mise (inertie fluide) le radiateur se mettait en erreur
Pour les murs qui ne sont pas très larges, vous pouvez vous tourner vers les radiateurs verticaux. Nous avons installé le modèle Sauter Ipala vertical qui fait 1800w et dont on est très satisfaits. Il chauffe très bien et l'inertie est semble supérieur à un modèle dit horizontal.
Hello
Il existe d'autres solutions, encore faut-il les connaître
après échange avec des fournisseurs on nous conseille le Radiateur électrique LVI - YALI Parada 500W - inertie fluide pour les 2 murs peu larges de notre salon salle à manger (50 m2)
qu’en pensez vous ?
merci à tous
bonne fin de soirée
2 x 500 W paraît bien juste pour 50 m², non ?
si le radiateur actuel convient en terme de puissance et de confort, pourquoi ne pas le laisser en le décalant éventuellement vers la droite pour atteindre ou approcher les 25 cm ?
Ce qu'il faut voir ce sont les emplacements et leurs dimensions en totalité, une photo en plan large aidera
quelle sont les puissances actuellement installées?
qu’en pensez vous ?
merci à tous
bonne fin de soirée
Dans les calculs de base il faut prévoir 40W par m3 ou 100W par m² (si votre plafond est à 2m50) donc pour votre pièce de 50m² il faut viser 5000W ! Les fournisseurs dont vous parlez vous proposent 2 radiateurs de 500W soit 1000W au total ce qui risque d'être insuffisant sauf si vous habitez une maison BBC... J'ai l'impression que le vendeur vous a proposer un radiateur dispo dans son stock et correspondant à la largeur disponible sur votre mur sans se soucier de la puissance dont vous auriez besoin !
Quelle puissance font les radiateurs actuels et pourquoi voulez-vous les remplacer ?
bonjour, Lorsqu'on regarde les photos, on voit du carrelage qui se faisait dans les années 65 à 70, donc la maison date de cette époque et les plinthes aussi. Visiblement, il n'y a aucune isolation.... Alors je ne sais pas si vous surveillez votre compteur, mais du chauffage électrique sans isolation... vous risquez de faire un bon lorsque vous recevrez la facture.
Je crois qu'il faut faire un peu d'isolation sur les murs, ça ne servirait pas à grand chose de remplacer ces radiateurs. C'est surtout sur les murs qui donnent sur l'extérieur qu'il faut agir. Même si vous ne mettez que 5 cm d'épaisseur pour ne pas trop perdre de place, non seulement vous aurez un meilleur confort, mais en plus vous consommerez moins, sinon là, ça fait souci, à moins que vous ayez un bon prix sur l'électricité.
Visiteurs non identifiés : 1025
