Voici mon problème: J'habite au 1ère étage. La température d'air dans mon appartement est confortable, mais il y a un passage de voitures sous la cuisine, les toilettes et la salle de bain, et le sol dans ces pièces est en carrelage. A cause de cela, le carrelage est très froid et crée de l'humidité. Les travaux d'isolations vont être faits l'été prochain.
En attendant, comment je peux isoler le sol de ces pièces pour éviter le sol froid et mouillé? Poser des plaques parterre? Un isolant? Faire quelque chose un peu surélevé?
Il n'y a pas énormément de surface (20m² max) et ça n'est pas besoin d'être très esthétique.
Des idées?
Merci beaucoup!
bonjour si tu le recouvres ,il condense
et Y a t-il une VMC même basique avec des bouches d'aspiration dans les pièces de service (Cuisine , SDB, WC ) et entrées d'air dans les pièces séches (Sejour, chambres, ...) ?
On trouve, dans les magasins de bricolage, des claies en bois (40x40 ou30x30), bois souvent étuvé, donc plus ou moins résistant à l'humidité, certaines sont clipsables entre eux.
C'est généralement utilisé pour des terrasses externes. Ce n'est pas trop cher
Alors, c'est un salon avec cuisine ouverte. Il y a la bouche d'aération sur l'extérieur au niveau de sol dans la cuisine, et une en haut qui communique avec les voisin (qui n'ont pas de problème d'humidité). Pas de VMC.
Est-ce que j'installe la VMC au niveau de sol pour tirer l'air humide vers l'extérieur à partir des autres pièces? Ouvrir l'aération simplement vers l'extérieur refroidit énormément la pièce. Surtout que la VMC est juste derrière la lave-vaisselle qui produit de la vapeur et de l'humidité.
C'est un salon avec cuisine ouverte. Il y a la bouche d'aération sur l'extérieur au niveau de sol dans la cuisine, et une en haut qui communique avec les voisin (qui n'ont pas de problème d'humidité). Pas de VMC.
C'est une chouette idée. J'ai ça sur mon balcon, et c'est légèrement surélevé, donc mieux pour évacuer l'humidité et moins froid au pieds
Si copropriété, avis du syndic avant travaux VMC ou modification aération d'autant qu'il y a communication des gaines entre les appartements.
Bouches d'aspiration généralement en partie haute dans les pièces de service (Cuisine , SDB, WC ) et entrées d'air dans les pièces séches (Sejour, chambres, ...) souvent au niveau des fenêtres ou parfois murales.
il y a une VMC derrière le lave vaiselle ? la grille plutôt , Non ?
Les grilles d'aération n'ont pas vocation a être fermées ! et bien évidemment surtout pas si vous avez un appareil au gaz.
Visiteurs non identifiés : 81
