Monter en chauffe assez longue en hivers
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
04/09/2019 à 19h29
04/09/2019 à 19h29
Je possède 2 ensembles Mitsubishi Inverter Reversible
- 1 de 2.5 kw pour chauffer le couloir et 2 chambres environ 30 m2 au total, pas de problème car nous n'aimons pas avoir des chambres surchauffer
- 1 de 3.5 kw pour chauffer le Séjour le hall/Dégagement et la Cuisine environ 42 m2 au total, il se trouve dans le séjour entre le séjour et le hall/dégagement, il me semble un peut juste
En plein hiver quand la température extérieure descend en dessous de zéro le séjour (25 m2 a lui tout seul) a énormément de mal a monter en température ?
Exemple la nuit nous les mettons tous a 19° le matin vers 7h30 je met celui du Séjour sur 22°/23° et bien il atteint cette températures de 22/23 pas avant 11/12 h ? il est vrai qu'en même temps il chauffe aussi le Dégagement et la Cuisine
Par contre en été pas de problème, faut pas descendre trop bas car il fait vite très froid
Qu'en pensez vous, car l'installateur me dit que c'est largement suffisant, mettre plus de puissance ne servirait a rien ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/09/2019 à 23h39
04/09/2019 à 23h39
bonjour, 3,5 pour chauffer 42 m2, et on ne sait rien de l'isolation... Et probablement qu'il y a un escalier ouvert pour accéder aux chambres où l'air chaud cherche à monter, pas étonnant que ça ait du mal à monter en température.
Peut-être faudrait-il réduire le volume à chauffer en fermant la porte de la cuisine, et/ou la porte du couloir, et la le séjour chaufferait mieux.
Ou alors, s'il y a un escalier ouvert, le fermer.
On n'a pas le plan, ni de photo pour se rendre compte, et on ne connaît pas l'isolation ni le climat de la région.
Pourquoi ne pas installer un poêle pour faire une bonne flambée prolongée, histoire de surchauffer un peu la maison et les clims reversibles aurait moins de boulot pour maintenir la température.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
05/09/2019 à 06h30
05/09/2019 à 06h30
bonjour ,
logement combien de m² ? type d'isolation ? taille des ouvrants ? exposition ? altitude ?.......
beaucoup de parametres a prendre en compte .....ça a t il ete fait ? qui a fait l installation ? un elec ? un chauffagiste ? un climaticien ? .......
ou est situer l unité exterieurr (est , nord , sud ....?)
releve ; resistance elec , certainement , assez puissante ?
et en effet evisager soit le remplacement resistance par une plus forte soit une releve consequante , radiateur elec , poele a bois ou a pellet.......
et la visiblement y a un probleme de calcul effectué par le vendeur (ou l installateur )
a+
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
05/09/2019 à 09h27
05/09/2019 à 09h27
La maison fait environ 80 m2 de superficie au total, elle est de plein pied sans étage ni mezzanine
le séjour fait environ 25 m2
la cuisine environ 10 m2
Couloir + hall/dégagement environ 8 m2
Isolation: mur en polystyrène de 50 mm, comble en ouate de cellulose, fenêtres double vitrage PVC
Unités extérieure a l'Est
Installation faite par un climaticien/chauffagiste/électricien
J'habite en région PACA
Ma maison date de 1989
Peut-être que l'installateur a sous-évalué la puissance de chauffe du séjour, une 4 ou 5 kw chaufferait peut-être plus rapidement le séjour ?
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
19/09/2019 à 15h21
19/09/2019 à 15h21
Un installateur vient de me contacter par téléphone et me dit que ce serait l'unité extérieure qui ne serait pas adapté au chaud/froid (plutôt pour le froid que pour le chaud) et de ce fait n’accumulerait pas assez de calorie pour chauffer rapidement ma pièce
Encore selon lui pour passer de 19° a 22° dans une pièce de 43 m2 ça demande 10/15 mn maxi par temps froid
Comme vous tous il me dit aussi que 3.5 kw c'est largement suffisant
Il doit venir voir Lundi pour voir et me faire une proposition mieux adapté a ma situation
Qu'en pensez-vous ?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
21/09/2019 à 07h18
21/09/2019 à 07h18
-de quand date l'installation?
-es ce que ca a deja fonctionne correctement?
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
21/09/2019 à 08h12
21/09/2019 à 08h12
L'installation date de 04/2013, l'appareil est un Mitsubishi MSZ SF 35VE
Il fonctionne très bien quand il ne fait pas trop froid l'hiver, mais quand les températures le matin descende en dessous de 0, -1 -2 a l’extérieur, il a énormément de mal en monter la pièce en température (de 19° a 22°)
Par-contre l’été en position froid pas de souci, il ne faut pas trop le descendre bas car on a vite froid
Exemple: cet été avec la canicule extérieur 42°, intérieur 29/30° chez nous dans le (13) on la positionné sur 26° quelque minute après on sent aussitôt la fraîcheur et la température atteint les 26 ° dans la pièce environ 10 mn apres ! pourquoi l'inverse ne se produit pas l'hiver ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
21/09/2019 à 23h17
21/09/2019 à 23h17
re ,
probleme de fluide frigo , voir fuite du fluide ou pas d'entretien depuis l installation ......
a+
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
22/09/2019 à 08h28
22/09/2019 à 08h28
Je plussoie vigoureusement ! avec titi je pense aussi au fluide
a+
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
22/09/2019 à 09h49
22/09/2019 à 09h49
Effectivement il n'y a jamais eu d'entretien d'effectué depuis l installation en 04/2013, car l'installateur ma toujours dit que ce n’était pas la peine il a juste a nettoyer les filtres de temps en temps et c'est tout ?
De plus la distance qui sépare l'unité intérieure au compresseur extérieur de la Mitsubishi MSZ SF 35VE est de plus de 12 m, cela n'aurait-il pas aussi une influence ?
Visiteurs non identifiés : 119
