Panne : Chaudière Viessmann Vitopend 100
avatar - Minky Momo
31/10/2014 à 14h51
31/10/2014 à 14h51
Suite au "posage" de lapin de mon chauffagiste, j'aurais souhaité avoir votre avis sur cette maudite panne. Ca y'est l'hiver arrive: j'active le bouton eau chaude+chauffage de ma chaudière en début de soirée, sachant que mon thermostat gère la température dans l'appartement. Tout se passe bien... jusqu'à ce que je m'aperçoive (au petit matin) que le brûleur de ma chaudière s'est mis en mode sécurité (voyant rouge allumé) --> plus d'eau chaude, plus de chauffage forcément. Je réarme le brûleur plusieurs fois sans succès. J'éteins alors complètement la chaudière et là miracle, j'ai de l'eau chaude! Mais dès que le chauffage s'active, ça chauffe puis rebelote --> mise en sécurité sans possibilité de réarmement du brûleur sauf si j'éteins complètement la chaudière. Depuis, j'ai remis la chaudière en mode eau chaude uniquement et aucun problème à signaler si ce n'est que je gèle dans mon appartement et qu'on est qu'au début de la saison froide. L'entretien a été effectuer en mai dernier et j'ai pris le soin de remettre le niveau de pression de la chaudière comme il le faut (vendredi dernier) mais je dois déjà en remettre. Avez-vous déjà rencontré ce genre de problèmes? Avez-vous des conseils? Cordialement, Joëlle PS: j'ai lu qu'il pouvait s'agir d'un souci de priorité sanitaire, pouvez-vous m'éclairer? Confus
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
31/10/2014 à 15h47
31/10/2014 à 15h47
C'est une panne probable ( priorité sanitaire ) la puissance totale de la chaudière est allouée a la production eau chaude via une sonde qui coupe le circulateur et inverse une vanne , la remise en normal par inversion se fait automatiquement dés que la consigne de la réserve ou de la demande est atteinte , un blocage de la sonde peut effectivement faire un " bug " sur une demande chauffage
c'était un poisson d'Avril
31/10/2014 à 18h34
31/10/2014 à 18h34
ce qui est bizarre c'est que vous devez déjà remettre de l'eau dans votre circuit.
à quel pression étiez vous quand vous avez vous mis de l'eau vendredi dernier? et à quelle pression étiez vous hier avant d'en remettre?
si pas assez de pression les viessmann se mettent aussi en sécurité. mais à mon avis c'est pas ça. c'est certainement ce que youkoulélé indique.
avatar - Minky Momo
31/10/2014 à 21h52
31/10/2014 à 21h52
1000 mercis pour vos conseils. Un ami est passé et a réussi à faire ronronner ma chaudière en mode chauffage et eau chaude.
Visiteurs non identifiés : 7
