panne de chaudière
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
10/04/2016 à 21h30
10/04/2016 à 21h30
bonjour à tout le monde,
sur la maison que je vient d'acheter, la chaudière ne fonctionne plus, une mauvaise manipulation Boulet ouverture de la soupape de sécurité et vidage complet de l'installation Corbeau installation à froid, heureusement Bref !
remplissage, mise en route de l'installation électrique, ouverture de la vanne gaz et allumage de la veilleuse, jusqu'à là tout va bien sauf au moment de relâcher le poussoir d'allumage,la veilleuse ne tient pas.
La chaudière est une "De Dietrich" DTG S 105 17 ou 18 K de 1989 gaz naturel sans ECS.
Le bloc gaz a été changé en 2011, c'est un Nova 820
le vase a lui aussi été changé en 2011.
ce que j'ai fait :
Multi tentatives d'allumage pour laisser le temps au gaz d'arriver la flamme n'est pas détachée et ne danse pas.
Nettoyage des 2 injecteurs et des rampes d'allumage (soufflage et aspiration) brûleur Furigas.
Test de l'electro vanne
Contrôle des barrettes de connection, pas de vis absentes ou désserrées.
Nettoyage à la brosse fine métal des divers contacts et connections
Démontage du thermo couple et c'est là que le bat blesse : à froid la mesure de résistance est > à 10 Ohm, de plus le bout de la bougie est complètement rongé.
J'ai sortie la bougie que j'ai placé dans la flamme molle d'une lampe à souder et à l'allumage la chaudière la veilleuse a tenu et la chaudière s'est allumée.
Je n'ai pas testé le bloc gaz.
Le circulateur tourne bien et n'a pas besoin d'être dégommé.
Je pense que seul le thermo couple est en défaut et je croise les doigts, mais croyez vous qu'il y a d'autres risques.
Par avance je vous en remercie vivement
cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/04/2016 à 23h03
11/04/2016 à 23h03
salut thermostat de sécurité qui dois ce trouver sur le corps de chauffe et as remplacer .
facile a verifier il suffit de ponter l engin pour voir si le thermostat Roi est mort
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/04/2016 à 23h06
11/04/2016 à 23h06
re répondus trop vite si la chaudière reste allumée quand tu maintient le thermocouple avec la le chalumeau alors cela dois être le bloc gaz
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
12/04/2016 à 04h56
12/04/2016 à 04h56
merci pour la réponse
pour l'instant, je vais déjà changer le thermocouple, parce qu'il en a marre, le bout arrondi sur la bougie est percé, donc de ce côté là je serai tranquille.
Pour ce qui est du bloc gaz, je ne l'ai pas testé, il faut que je recherche dans mes docs techniques les valeurs. Il est aussi probable qu'il soit en cause, car je ne l'entends pas claquer à l'allumage, mais à changer, ce n'est pas le même prix ! Pleure Quand ça veut pas...
cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/04/2016 à 21h05
13/04/2016 à 21h05
salut normalement du ne dois pas tout remplacer c a dir le bloc complet j ai du remplace une pièce sur ma chaudière il y as longtemps c est le bloc carré au dessus cotée gauche .
tape pièces de rechange blocs gaz et souvent c est de chez Honeywell ne t en laisse pas conter comme un pote a moi pour la même panne sur la même marque le pro lui changer la chaudière a l époque moi cela ma couter 150 fr belge mais j ai eu cette pièce chez un chauffagiste qui lui ma donnée le pourquoi et ce qu il fallait changer sur le bloc
c était un vrais et honnête pro Je plussoie vigoureusement !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/04/2016 à 21h10
13/04/2016 à 21h10
J'aurai pas dit mieux Rigole
c'était un poisson d'Avril
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
14/04/2016 à 15h55
14/04/2016 à 15h55
bonjour à vous,
merci encore pour vos conseils.
Hier, j'ai reçu le thermocouple neuf d'origine (70 € avec les frais de port), il ne m'a fallu que 5 mn pour le poser et la chaudière est repartie pour 10 ans.
Sur l'ancien le bulbe avait perdu 1 cm par rapport au neuf, c'est dingue !
Que les personnes qui connaissent des pannes similaires ne se précipitent pas avec des intervenants parfois malhonnêtes qui vous change la chaudière sur un claquement de doigt ! C'est sur qu'une panne de chauffage l'hiver ... Bon pour mon compte, la maison n'était pas habité et la météo relativement clémente, j'ai donc eu le temps de me renseigner correctement.
Ce qui me fait penser que dans cette maison, il y a aussi un chauffe- bains, en voulant le rallumer : Rebelote ! Bon, ce n'est pas grave, je vais poser un ballon électrique.
Encore merci
cordialement
avatar - jean-nicolas.fabre
15/04/2016 à 12h39
15/04/2016 à 12h39
Salut J'ai pas tout à fait compris c'est bon c'était bien le thermocouple du coup ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
15/04/2016 à 15h17
15/04/2016 à 15h17
tout à fait, mais ce n'était pas certain, car le thermocouple génère un courant qui fait coller un genre d'électro- aimant sur la bloc gaz et si cet électro- aimant et en défaut, il faut alors agir sur ce bloc gaz, parfois il faut changer le bloc et là ce n'est pas le même tarif.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 259
