Bonjour à toutes & à tous !
Alors je vous expose mon problème. J'ai fais l'aquisition d'une VMC HBH Compactéo 2 HV ( VMC simple flux Hygrovariable ). Dans la notice ( si dessous ) il est mentionné que la VMC peut fonctionner de manière automatique avec détection du taux d'humidité mais également en mode Manuel qui stipule :
" Le passage en grande vitesse peut être activé par un commutateur installé dans la cuisine"
Donc j'ai acheté un "Poussoir commande VMC dooxie" voir la photo.
Que j'ai câblée selon le schéma si dessous :
Après avoir remonté le disjoncteur, positionner l'interrupteur en position faible vitesse --> Ôh miracle la VMC se met en route à faible vitesse.
Puis j'actionne la grande vitesse.. la grande vitesse s'actionne ! Jusqu'ici tout va bien, parcontre lors ce que je rebascule en position lente, il n'y a aucun changement de vitesse.
Je suis obligée de nouveau de relancer au disjoncteur pour que cela fasse effet.
Si l'un de vous souhaiterez partager son génie avec moi, reconnaissance éternel !!
Alexandra
Et après 30 minutes?
Ce qui a été réalisé ne correspond pas à la notice.
Il faut une phase permanente sur L2
Merci pour la réponse mais je ne suis pas sûr de comprendre.
Je n’ai qu’une phase qui sort de mon disjoncteur et elle attaque l’interrupteur, comment dois-je câbler ça ?
La phase sur le commun de l'interrupteur et sur petite vitesse, donc raccorder la petite vitesse (borne L2) sur le commun de l'interrupteur avec la phase du disjoncteur.
Okey, j’ai fais la modification. J’ai fais la bascule sur l’interrupteur, pour l’instant ça ne change rien mais j’attends 30 min pour voir !
Efred.. C’est avec beaucoup d’émotion que je t’informe que ÇA FONCTIONNE !
muchas gracias !! 🤩
Cool,
Comme quoi, il suffit de peu.
Merci du retour.
