Chaudière gaz Viessmann vitopend 100 WHEA
voila mon problème j'ai rallumé mon chauffage mais je n'ai que les radiateurs qui chauffent à l'étage. Le circuit du plancher chauffant reste froid et l'eau circule .Le manomètre du circuit reste à 20 °.
le circulateur fonctionne , l'échangeur à plaque est chaud, le servomoteur du mélangeur a l'air de fonctionner électriquement .On me parle de vanne 3 voies mais je vois pas ou cela se trouve ,peut être ce qui se trouve derrière le servomoteur ??????
je joint des photos.
Si quelqu'un a une ou des idées merci de me laisser un message
Je tiens à ajouter que je ne connais pas la marque ou le modèle du radiateur.
Visiteurs non identifiés : 19
