Bonjour, à tous,
Suite à des mauvaises odeurs sous l'évier et ne trouvant pas l'origine, j'envisage de percer le mur pour poser un extracteur d'air.
J'aurais besoin d'un conseil au sujet du perçage du trou.
Le mur fait environs 50 cm d'épaisseur et il est fait en pierres irrégulières et d'un mortier chaux sable je crois. C'est une bâtisse ancienne.
Pour tout dire je m'inquiète d'un risque d'éboulement en percant le trou. Et je ne sais pas du tout comment percer un trou de cette longueur.
Si vous avez des conseils à ce sujet je vous serez vraiment reconnaissant si vous voulez bien me les donner.
Bonne journée à tous !!
brunopatrick
...Suite à des mauvaises odeurs sous l'évier et ne trouvant pas l'origine, j'envisage de percer le mur pour poser un extracteur d'air...
Sans vouloir t'offenser il me semble qu'une recherche approfondie de l'origine des odeurs serait certainement la solution radicale à ton problème plutôt que le détourner..!
Le jour où il y aura une coupure d'électricité, bonjour les vieilles odeurs oubliées...
Explique nous dans quelles conditions tu perçois ces odeurs :
Y a-t-il plusieurs vidages sur la même canalisation d'eaux usées de l'évier..?
Remarque :
Si tu tiens absolument à percer ce mur assure toi auparavant que les vents dominants ne soufflent pas vers ce mur et/ou qu'il n'y a pas de fenêtre proche d'un éventuel percement.
L'utilisation d'une carotteuse sera la seule solution pour ne pas trop dégrader l'extérieur du mur. A noter que ce n'est pas simple de traverser ce type de mur de pierres, même avec une carotteuse, quand parfois la couronne diamantée se bloque entre les pierres.
Merci à titi16 et à Brico30 pour vos réponses !
La carotteuse j'ai regardé sur K****** c'est à peu près 150 euros la journée en location.
Au départ je pensais simplement faire au trou à la massette et au burin et détacher pierre par pierre, puis resceller les pierres et le tube protégé. C'"est peut être pas réaliste mais il faisait comment autrefois ?
Pour répondre à Brico30 il y a un lavabo sur la même canalisation. Aucune odeur ne sort du lavabo situé à environs 8 mètres de l'évier.
Le vent et la pluie du jour ne modifient pas la situation. J'avais pensé au départ aux pluies importantes tombées durant tout le mois de Mai dans la région. Est ce qu'elles peuvent avoir un rapport quelconque, je ne sais pas ? Le terrain est en légère pente environs 4%.
J'ai créé un sujet sur le forum Plomberie avec plusieurs conseils assez poussés. Merci à eux !
re ,
pour avoir experimenter la massette et le burin ; je suis passer a la carotte ; pour faire passer 2 tuyaux de 16 j ai du decaissé 80 cm de cailloux .........2 jours pour enlever et remettre donc les 145 euros vont faire gagner un temps fou
a+
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 85
