Production ECS chaudière ou cumulus
Par JLO34
avatar - JLO34
08/03/2017 à 12h36
08/03/2017 à 12h36
Bonjour La maison que j'habite était équipée à l'origine d'une chaudière gaz mixte chauffage + ECS. Le ballon de la chaudière ayant lâché je l'ai fait remplacer par un cumulus (150 litres) Par la suite c'est la chaudière qui a déclaré forfait et je l'ai faite remplacer par une chaudière gaz, mixte elle aussi, gardant le cumulus pour l'ECS des jours d'été. L'ECS passant soit par le cumulus , soit par la chaudière. Ces derniers jours, en raison de la tempête et des risques de coupure de courant, j'ai remis en service le cumulus, pour avoir au moins une petite réserve d'eau chaude pour la douche du matin. Le problème est que l'eau qui a stagné pendant 6 mois dans le cumulus n'a pas bonne odeur et assez mauvais goût :-( Ne serait-il pas plus judicieux de mettre cumulus et chaudière en série pour éviter la stagnation? N'y a-t'il pas de risque de développement de Légionnelllose dans l'eau transitant part le cumulus? Merci d'avance des avis Cordialement JL
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
09/03/2017 à 09h48
09/03/2017 à 09h48
bonjour,non ce n'est pas possible,il existait dans le temps un kit spécifique a une marque de chaudière(saunier -duval) qui se composait d'un circulateur sanitaire, d'une sonde, d'une platine électronique ,mais je crois qu'il n'existe plus a+
Par JLO34
avatar - JLO34
09/03/2017 à 10h00
09/03/2017 à 10h00
Merci Pat385 Je suppose que ta réponse correspond à ma première question, non? S'il n'est pas possible de mettre en série cumulus et chaudière, quelles sont les précautions à prendre pour que l'eau ne soit pas de mauvaise qualité lors de la reprise de production d'ECS par le cumulus? Amitiés Sourire Jean-Luc
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
09/03/2017 à 10h02
09/03/2017 à 10h02
re la seule solution c'est de le vidanger quand il n'est pas en service a+
Visiteurs non identifiés : 53
