Purger radiateur ancien
avatar - Aleksandre
05/01/2017 à 18h00
05/01/2017 à 18h00
Bonsoir à toutes et à tous, Locataire dans un appartement, le chauffage fonctionne très mal, j'ai appelé la propriétaire qui m'a répondu qu'il fallait purger les radiateurs, jusque là tout va bien... sauf que voila, je n'y connais absolument rien et je ne trouve pas comment purger un radiateur de ce type (voir les photos jointes)... Si quelqu'un pouvait m'éclairer je vous en serais fortement reconnaissant Sourire Pour information le chauffage est collectif (si c'est important...) Bonne soirée à tous, et merci d'avance. Aleksandre
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
05/01/2017 à 19h56
05/01/2017 à 19h56
bsr Aleksandre
le purgeur c'est la petite vis (petite molette) qu'on voit sur la 1ere et 3eme photo. Il faut desserrer avec une pince multiprise et laisser échapper l'air jusqu'au moment ou de l'eau gicle et répéter plusieurs fois.
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
06/01/2017 à 16h35
06/01/2017 à 16h35
Attention, car comme c'est un chauffage collectif, je suppose qu'il n'est pas possible de remettre de l'eau. Il ne faut donc pas laisser partir trop d'eau au risque de faire baisser la pression.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/01/2017 à 12h08
07/01/2017 à 12h08
salut ce genre de matériel n est pas un radiateur mais un convecteur il faut les dépoussiérer entre les ailettes.
et evité de cacher le dessous avant des appareils
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 21
