Radiateur ancien, comment l’entretenir
Par Gianluigi
avatar - Gianluigi
20/01/2013 à 16h32
20/01/2013 à 16h32
Bonjour, Je suis un nouveau arrivé dans ce forum et je cherche des conseils d'entretien pour un ancien radiateur que j'ai dans mon nouveau appartement, le problème... ne chauffe pas assez.... merci d'avance à qui pourra me conseiller. Attachée une photo du radiateur. Cordialement, gianluigi
Par Yom1110
avatar - Yom1110
Message(s) : 30
20/01/2013 à 16h38
20/01/2013 à 16h38
c est un entretien preventif dont tu parle? pour ma part je pense que le rincage a l eau clair peut etre une bonne solution..
tu dit qu'il ne chauffe pas assez, peut etre est ce du au dimensionnement du radiateur vis a vie de la taille de la piece, et que ce radiateur ne te convient pas? ( en considerant qu'il n'y a pas de souci a l interieur de ce radiateur)si c est le cas tu peut envisager de le remplacer pour un budget moderer, les petit radiateur an acier classique sont assez perfomant et pas si cher...
Tant qu'il y aura des tuyaux y'aura des plombiers..
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/01/2013 à 17h57
20/01/2013 à 17h57
bonjour, Ou, mais il date de la guerre de 14 celui-là.
Est-ce un chauffage central collectif ou individuel ???
Idéalement, il faudrait un petit compresseur (comme pour gonfler les pneus) et souffler pour faire partir les saletés, ou alors passer un pinceau de nettoyage pour décoller les poussières et aspirer.
Quelle est le volume de la pièce ???
Le radiateur lui-même est-il chaud autant que les autres, ou bien trouvez vous qu'il ne chauffe pas suffisamment la pièce malgré qu'il soit chaud ??
Il faudrait voir s'il n'y a pas un système de purge comme sur les radiateurs de chauffage central classiques.
Le laver à grande eau n'arrangerait pas la moquette, à ne pas faire.
Par Gianluigi
avatar - Gianluigi
20/01/2013 à 18h15
20/01/2013 à 18h15
En fait c'est de l'ancien.... Tres ancien ;-)... C'est du collectif! Les trois touyeax qui portent l'eau sont bien chauds par contre les petites lamelles sont froides! En plus il y a un gros bouchon sur la droite comme s'il y avait un circuit pour de l'huile'...
20/01/2013 à 18h18
20/01/2013 à 18h18
Bonjour .
Cela ressemble à un convecteur comme nous mettions dans les grands ensembles genre chauffage en mono tube ( années 80 ) ,à part nettoyer les ailettes ,et peut être le rincer ,pas grand choses d'autre à faire .Mais la c'est du bi tube.
Par Gianluigi
avatar - Gianluigi
20/01/2013 à 18h18
20/01/2013 à 18h18
Oui je pense au remplacement par contre j'ai peur du surcout s'il faudra déplacer l'arrivé et sortie de l'eau!
20/01/2013 à 18h24
20/01/2013 à 18h24
Re.
Si c'est du collectif il faut l'autorisation du syndic pour modifier le chauffage car il faudra vider pour modifier les tubes ,donc après l'hiver et le vidage et remplissage de la colonne risque d'être à votre charge .
A+. Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/01/2013 à 20h55
21/01/2013 à 20h55
salut la vanne est ouverte? pure pour voir si l eaux sort
Par Gianluigi
avatar - Gianluigi
21/01/2013 à 21h06
21/01/2013 à 21h06
Le tube est chaud donc je presume que la vanne soit ouverte. Par contre je me demende si ce type de convecteur soit indiqué pour una chambre de 12m2 orientee ouest! La nuit j'ai 16.5deg... Je dois trouver une solution !
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
25/01/2013 à 18h51
25/01/2013 à 18h51
Une solution pour multiplier par 2 ou 3 la puissance délivrée: adjoindre un ventilateur pour pulser l'air dans les ailettes.
Soit un (petit) ventilateur d'appartement classique soit un ventilateur centrifuge tangentiel comme ceux qui sont disposés à la base des ventilo-convecteurs.
Visiteurs non identifiés : 22
