Je suis nouvelle dans le coin. Un de mes radiateurs en fonte me fait suer...
J'ai décroché tous les radiateurs pour des travaux dans une maison que je viens d'acheter.
Je les ai tous refixé sauf un qui pour une raison que j'ignore n'est plus raccord avec les arrivées. C'est une énigme.
J'ai tout essayé: basculer en avant, mettre des cales, ... rien à faire.
Quelqu'un aurait une idée ?
1000 mercis
Lili
Même pas 😩. C'est un vieux parquet que j'ai poncé. Et ça n'explique toujours rien puisque le radiateur est plus haut que l'arrivée...
As-tu essayé de tirer le tuyau vers le haut. A priori il ne semble pas avoir de collier de maintient ce qui expliquerait sa descente.
En effet, il n'y a pas de collier et le tuyau gigote de droite et de gauche sans problème. Par contre il est bien scellé au sol et ne me permet aucune latitude vers le haut (j'ai déjà essayé de lui redresser la tête 🙄). Cette histoire est carrément incompréhensible. Y a facile un delta de 0.7 cm
Il n'y a pas de mystère ici..!
Le tube a certainement été enfoncé involontairement et se trouve coincé dans l'épaisseur du plancher. Place une cale en bois au niveau du coude et tapes fermement vers le haut avec un marteau pour le faire remonter.
Si tu peux accéder au-dessous de ce plancher, vérifie la situation, et si c'est plus facile, tape par dessous..!
On en est arrivées à la même conclusion: demain on tente de taper sous la tête pour la faire remonter.
On a regardé dans la cave: le plafond est parfaitement scellé au niveau des tuyaux. Idem au niveau du sol au pied du radiateur.
Il reste donc la possibilité qu'on se soit appuyé sur la tête et qu'elle ait fléchi 🤷🏽♀️. On tente le coup demain.
Merci beaucoup et bonne soirée
Si le tube est en cuivre il est probable qu'il ait été plié pendant les travaux. Pour s'en affranchir il suffit de regarder l'aspect du coude. S'il semble un peu écrasé il suffira de forcer vers le haut pour le remettre à la bonne hauteur et il retrouvera son diamètre initial..!
Oh purée !!! CA A MARCHÉ!!!
On a poussé depuis la cave et tiré en même temps à l'étage et le tuyau est remonté comme un vaillant !!!
Alors là, un grand merci : des jours qu'on désespère!!!
Avec quoi tu vas servir la purée..?
Je ne sais pas avec quoi la purée sera servie mais je sais qu'elle sera réchauffée sur le radiateur tout juste raccordé 😋
Visiteurs non identifiés : 96
