Bonjour. J'habite une maison avec un grand séjour-cuisine équipé de 2 radiateurs à panneau rayonnant 2000 watts de marque Atlantic Solius code 510320. Le chauffage de cette pièce ne donne pas satisfaction : très insuffisant pendant la journée mais correct en soirée. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il n'y a pas de problème avec les autres pièces. Il y a un thermostat général DeltaDore ; j'ai vérifié les réglages qui sont bons. Il y a un délesteur et j'ai pensé que ça chauffait moins l'après-midi car le chauffe-eau électrique se déclenche pendant les heures creuses (14H00 à 17H00) mais le problème est le même dans la matinée. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous une idée ? Merci de votre aide.
Merci les3c19. Non j'ai encore vérifié hier soir. La programmation est bonne. Hier soir justement, la température affichée par le gestionnaire vers 8H00 était de 20,4 °C et de 24,3 °C vers 23H00 sans avoir modifier aucun réglage. C'est incompréhensible.
attention: ne pas confondre température affichée et température de consigne ce n'est pas la même chose. c'est peut être un apport de calorie, soleil ou poêle. est ce que à 24° les convecteurs continus de chauffer?
Merci les3c19. La température indiquée sur le Delta Dore est bien la température de la pièce et les radiateurs continuent de chauffer à 24°C. Je me demande s'il n'y a pas un dysfonctionnement du gestionnaire d'énergie car hier après-midi la température de la pièce avait chuté et j'ai mis les radiateurs en position "soleil" donc sans programmation. Ils se sont déclenchés immédiatement pour atteindre rapidement une température raisonnable. J'ai revérifié la programmation qui est bonne. Ce qui est curieux, c'est que tout fonctionne bien pour l'autre zone (chambres).
ATTENTION le gestionnaire ne gère pas les températures ce sont les thermostats des convecteurs qui doivent être réglés suivant la température voulu dans chaque pièce, le gestionnaire ne va gérer que les modes soit: hors gel / éco / ambiance / arrêt et autre départ en vacances. et d'après ce que tu dis, il y a bien une programmation éco (abaissement) dans la journée. attention aussi tu as deux programmations, une pour chaque zone
Bonjour efred et merci pour réponse. Je n'ai pas le temps de faire les essais aujourd'hui et demain mais le fais dès que possible. La puissance souscrite est de 9 et il y a un compteur électronique. Bonne journée et merci encore.
Bonjour. Je suis un peu en retard mais j'ai eu quelques problèmes. J'ai tout vérifié. Il n'y a rien d'anormal. Ce sont peut-être les thermostats des radiateurs qui sont en cause. Les radiateurs sont propres, non poussiéreux.
