Merci à tous, Ssiro, équipé d'un feu à pellets.
Sur un JOTUL PF 921 S, j'ai tenté de connecter un Netatmo.
Mais le Netatmo ne prend pas le dessus malgré le remplacement de la sonde d'origine par celle du Netatmo, branchement CN7.
Pour un thermostat ambiant ou chrono-thermostat, il est demandé de passer en "CONFIGURATION 2" (paragraphe 9.4 de la page 15 du manuel) mais le panneau de configuration ne confirme pas vraiment la prise en compte.
Auriez-vous un avis ?
Cordialement;
Le NETATMO avec un feu à pellets Jotul PF921S ou PF621S c'est génial !
Economies, confort, commandes à distance sur le Smartphone.
Veuillez suivre les instructions indiquées dans le manuel d'installation pour raccorder un thermostat d'ambiance à contact sec (On/Off).
Enlevez la porte, démonter les 4 vis, clé de 8 du carter gauche puis accédez à la carte électronique.
Raccordez-vous au 220v de la carte d'un côté (c'est plus pratique que la prise 220v fournie), aux connections de thermostat de l'autre (enlever les anciens fils du bornier CN7 pour y mettre ceux du Netatmo). Tout remonter bien propre avec des colliers.
Surtout, programmer le feu en "CONFIGURATION 2", éteindre avec la commande du JOTUL, couper l'appareil, rallumer avec la commande du JOTUL et le tour est joué !
Régler l'hystérésis sur +1°c et programmez sur l'appli les périodes de chauffe, c'est parti.
(pas de PID pour les feux à pellets, juste la programmation par HYSTERESIS).
Idem pour les Poêles à pellets PALAZZETTI (commandes et cartes identiques), et bien d'autres marques et modèles.
Profitez bien !
