Thermostat Netatmo et chaudiere Atlantic Naema 2
Par jbl
jbl
avatar - jbl
Message(s) : 7
15/01/2022 à 14h28
15/01/2022 à 14h28
Avant de faire des bêtises je préfère avoir votre avis !
J'avais une chaudière gaz que j'ai équipée il y a 2 ans d'un thermostat connecté Netatmo, fonctionnement qui me va très bien. Je viens de remplacer ma chaudière par une Atlantic Naema 2 ; mon chauffagiste l'a installée avec un thermostat Atlantic Navilink 105 et a expliqué rapidement à ma femme (j'étais absent) que ce n'était pas compatible avec le thermostat Netatmo, mais sans chercher plus que ça.
Pourtant j'ai regardé sur le site de Netamo et ils disent bien qu'elle est compatible.
Est-ce que je peux brancher mon netamo à la place du Navilink (il y a bien 2 fils seulement) sans me poser de questions ? Ou alors il faut aller cabler le connecteur TBTS ci-dessous différemment ?
J'ai un doute car le Navilink a l'air assez sophistiqué et permet de gérer aussi la T° de l'eau. Je ne suis pas calé dans ce domaine, je me demande si les 2 fils qui le lient à la chaudière sont bien dans le protocole basique des chaudières.
Merci d'avance pour votre avis !
JBL
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/01/2022 à 10h05
17/01/2022 à 10h05
bonjour ,
si remplacement de chaudiere ; y a du avoir un devis .....en le signant vous avez accepter la pose d un nouveau TA .......
en effet c est de plus en plus fréquent que les fabricants "imposent" leur régulation a leur chaudière ( c est purement de la vente forcée déguisé afin de placer leur produit a un prix prohibitif........ ) et oui tout TA n est pas fonctionnel sur toutes chaudieres et malgres ce que dit le fabricant de TA........
a+
Par jbl
jbl
avatar - jbl
Message(s) : 7
19/01/2022 à 22h10
19/01/2022 à 22h10
Ok merci pour votre réponse.
Donc pas moyen d'avoir un contact sec on/off sur cette chaudière alors ?
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
21/01/2022 à 09h49
21/01/2022 à 09h49
bonjour,le thermostat pose avec la chaudiere est un petit systeme de regulation relie en liaison bus avec la chaudiere,regulation de temperature chauffage et ecs a ce que vous dites,si vous avez qu un circuit de chauffage partant de la chaudiere il vous le pilote donc ca ne servirait a rien de brancher votre ancien thermostat,
p
Par jbl
jbl
avatar - jbl
Message(s) : 7
12/03/2022 à 11h11
12/03/2022 à 11h11
pour clôturer le sujet je vous partage la fin de l'histoire. J'ai contacté Netatmo et ils m'ont assuré que je pouvais sans pb brancher mon Netatmo sur ma chaudière car elle allait se régler en contact sec. Dans le doute j'ai contacté Atlantic qui m'a dit la même chose. J'ai donc branché mon Netatmo sur la chaudière. J'ai d'abord cru avoir fait une bêtise car un message d'erreur est apparu sur la chaudière. Mais en la redémarrant elle s'est bien recalée.
Donc je confirme, cette chaudière est tout à fait compatible avec un thermostat contact sec et donc un Netatmo.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/03/2022 à 15h33
12/03/2022 à 15h33
re
merci pour le retour
a+
Par Bina
avatar - Bina
27/03/2022 à 16h09
27/03/2022 à 16h09
je possède une naia 2 et j'aimerai également mettre le thermostat Netatmo. Pouvez-vous me dire la manière dont vous l'avez installé svp? le relai est installé sur la chaudière et le thermostat en wifi? ou le thermostat en filaire également? car j'ai eu des petits soucis à l'installation et je n'arrive pas à contrôler avec le thermostat?
il y a également un paramètre 34 sur la chaudière qu'il doit être soit en 0 ou 1 selon le thermostat utilisé mais je ne sais pas selon l'installation du Netatmo comment je dois le configurer?
merci pour votre aide:-)
Moi
Visiteurs non identifiés : 49
