THEMA F23E
Par Maccauv
avatar - Maccauv
03/10/2015 à 18h39
03/10/2015 à 18h39
Bonjour J'ai un souci avec ma Saunier Duval Thema F23E. J'avais un problème d'eau chaude, la chaudière ne se déclenchait pas. Chose résolue en changeant le corp de chauffe. Celui ci devait être entartré. J'ai eu cependant un souci au redémarrage de la chaudière, elle se mettait en défaut, et les bruleurs ne se mettaient pas en route. Bref, après un temps d'attente, et un rééssai, ca refonctionne de se coté là. Dodo Dodo Dodo Par contre, j'ai un souci pour remettre le circuit de chauffage en pression Nul ! Quand j'ouvre les vannes comme indiqué dans la notice, les radiateurs ne se remplissent pas et l'eau s'évacue par le trou de purge a coté du robinet de remplissage. (p) Avez vous une idée du pourquoi le circuit ne se rempli pas et ne monte pas en pression ? Confus Merci de votre aide précieuse. Tire la langue
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
03/10/2015 à 21h21
03/10/2015 à 21h21
disconnecteur a remplacer
a+
Visiteurs non identifiés : 48
