Bonjour, je dois remettre de la pression dans ma chaudière thematek f24 e-b car je ne suis plus qu'a 1 de pression suite a une fuite d'une vanne de radiateur qui maintenant est résolu . Mais je ne sais pas si je dois juste ouvrir les deux vannes ou le robinet bleu , ci dessous deux images pour vous aidez a comprendre ma question merci d'avance pour votre aide .
les deux vannes en question :
Le robinet bleu :
Le flexible entre les 2 vannes à papillons rouge est un bien dispositif de remplissage du circuit chauffage, il semble faire double emploi avec la vanne bleue située en amont du disconnecteur intégré qui sert aussi au remplissage. Toutes ces vannes sont à maintenir fermées une fois le circuit remis en pression normal.
Cdlt.
Merci pour votre explication legosantrique , donc pour remettre de la pression il me suffis soit d'ouvrir les deux vannes à papillons rouge ou soit d'ouvrir la vanne bleu ?
Essayez d'abord la vanne bleue, cela devrait suffire. Sinon il faudra ouvrir aussi les 2 rouges et bien toutes les refermer ensuite.
Visiteurs non identifiés : 31
