J'ai une nouvelle chaudière à gaz depuis 3 ans environ (elm acleis basnox) mais j'ai toujours un ancien thermostat d'ambiance. Les radiateurs ne peuvent pas être réglés individuellement : ils possèdent un robinet ouvert ou fermé et c'est tout.
J'ai l'impression que le thermostat se déclenche qu'à partir de la valeur 15 quand je tourne le bouton. J'aimerais pouvoir baisser la température pendant la nuit (d'ailleurs je trouve que la chaudière se déclenche beaucoup trop souvent la nuit , ça fait du bruit) , mais du coup je crois que ça coupe carrément le chauffage en dessous de 15.
Est ce que c'est normal ou faut-il changer de thermostat ? (Sans chauffage il fait 17-18 dans l'appartement).
Et sur ce type de circuit est ce qu'il est possible de fermer des radiateurs pendant la nuit lorsque le chauffage est en marche ?
Merci de votre aide et bonne soirée
bonjour ,
mettre thermostat electronique programmable ; tybox 1117 tres bien ; permet programmation jour , nuit -2 degres
a+
Visiteurs non identifiés : 13
