J'ai un logement dans immeuble collectif avec chauffage central collectif. Les radiateurs de chauffage datent de plusieurs années et il y a 2 robinets thermostatiques (à changer) dans séjour et chambre et 3 robinets simples non thermostatiques dans sdb WC cuisine robinets.
Ma question est pourquoi ne pas mettre de robinets thermostatiques partout. ?
Dans l'habitat collectif on ne fait pas ce que l'on veut sans l'aval du syndic.
Pour remplacer les têtes de robinets thermostatiques pas besoin d'autorisation. Il suffit de trouver exactement les mêmes modèles.
Pour les autres radiateurs il faut que le corps des robinets soit "thermostatisable", c'est à dire que l'on puisse monter des têtes thermostatiques à la place du volant d'origine.
Si ce n'est pas le cas le remplacement est indispensable mais doit faire suite à un accord du syndic, et ça se pratique généralement en été.
Il serait souhaitable de voir en image ces robinets pour confirmer ou non..!
Visiteurs non identifiés : 1095
