chambress sol en parquet et bruit
avatar - punk_sportif
Message(s) : 32
10/08/2020 à 17h35
10/08/2020 à 17h35
Les 2 chambres de mes enfants ont un sol en parquet flottant, avec je crois aucune isolation avec la pièce juste en dessous qui est le salon.
Mes enfants ont 6 et 8 ans et dès qu'ils jouent dans leur chambre, même relativement calmement, c'est un cauchemar pour ma femme et moi qui sommes en dessous.
L'idée est donc de trouver une solution pour assourdir / amoindrir les sons tout en respectant le parquet qui est dessous, donc ne pas l'endommager, ni coller quoi que ce soit dessus. Si ça peut ne pas être trop chiant à mettre en oeuvre, ça serait top : aucun de nos murs sont à angle droit, les chambre son mansardées, et il y a des "retours de poutre" (comme un créneau qui revient à l'intérieur de la chambre). chaque chambre fait environ 15m².
J'ai 2 idées en tête sur des produits que je ne connais pas du tout ou très peu : à savoir que j'en ai jamais posé, et est ce sein pour la santé, notamment au niveau des dégagements de COV?
- du lino,
- des dalles / tapis de protection mousse EVA dans ce genre là : dalles amazon
Je pense que les dalles en mousse, qui font 1cm d'épaisseur seront très efficaces contres les bruits. Par contre, c'est assez moche, et certainement que ça revient plus cher que le lino. A mettre en oeuvre, si on veut que ça soit collé au mur, je pense que ça sera un peu galère, bonjour le découpage de pièce. Ou alors, on fait juste une partie "air de jeu" avec ce puzzle.
Pour le lino, je pense qu'en épaisseur, on trouve un peu de tout, en motif aussi. Par contre, comme ça sera non collé au parquet, il y aura très certainement des poches d'air, voire coins qui rebiquent... A poser, j'imagine que c'est un peu chiant avec le décrochage de la poutre... Et les plus de 15m² doivent être assez sport à manipuler...
J'oublie tout de suite les tapis. Je pense que niveau poussière, acariens, ce n'est vraiment pas sein.
Bref que pouvez vous me conseiller?
Message(s) : 17346
10/08/2020 à 18h06
10/08/2020 à 18h06
par commencer ,le lino est tres peu utilisé ,meme sil existe toujours ,car produit tres rigide a couper et surtout assez cher il te faut un produit, qu il soit en dalle ou en rouleau avec un dessous latex ,mais le problème ,ce n est pas de se dire que ça va etre chiant ,mais que va t il se passer si je met un plastique sur un parquet et que celui ci ne respirera plus
et bien tout simplement il va moisir
perso je préfère me faire chier comme tu dis ,j enlève le parquet proprement et je le remet en place sur une sous couche accoustique
ou alors je supprime le parquet et je pose du lino ;mais pas l un sur l autre
le lino est un terme que tout le monde utilise ,mais c est un produit et non un générique
Message(s) : 32
10/08/2020 à 19h35
10/08/2020 à 19h35
Bonjour et merci pour ton retour.
J'entends ta remarque sur le parquet qui risque de moisir et je n'y avais pas pensé la moindre seconde. Mais le parquet est vitrifié : ça respire encore?
Franchement, je me vois pas de virer le parquet. Ce n'est pas mon domaine, je ne sais pas ce que je vais trouver dessous... J'aurai bien peu de me lancer dans un truc que je n'ai maitrise pas du tout et de faire bien pire que mieux...
Message(s) : 17346
11/08/2020 à 09h27
11/08/2020 à 09h27
le parquet je connais ,j ai fait l erreur de laisser sur un parquet en chene ,vitrifié et flottant un paquet pendant plusieurs mois au meme endroit ,il est devenu noir ,donc obligé de changer les lames
j entend bien ce que tu me dis et c est bien de connaitre ses limites dans le bricolage ,
pour moi ça n a plus de secret ,s il s agit vraiment d un parquet flottant ,il y a forcément une sous couche dessous ,maintenant ,si elle n est pas performante ,le bruit de pas s entend, le parquet flottant c est comme le placo ,c est un puzzle
ton appart ou ta maison ,le plancher est en béton c est une maison ancienne avec déja un parquet d origine ,plus de détails si possible photos
Message(s) : 32
11/08/2020 à 18h19
11/08/2020 à 18h19
C'est sur que j'aimerais bien avoir une carotte de mon plancher pour comprendre pourquoi l'isolation sonore est aussi merdique...
J'ai essayé de regarder sous les plaintes plaintes au niveau du montant de porte ou y a un jour assez conséquent... J'ai l'impression de voir du béton...
Du rez de chaussé je vois de une planche de mélaminé sur des poutres apparentes avec entraxe d'environ 45 cm.
Voici une photo que j'avais faite lors de l'aménagement il y a 8 ans :
Une photo d'une autre chambre ou on aperçoit peut-être mieux le parquet, malgré les plateaux de chene :
Message(s) : 17346
11/08/2020 à 19h03
11/08/2020 à 19h03
bonjour je connais ce type de lame de parquet et je suis sur et certain que c est un flottant ,mais on ne peut pas l enlever ,sans faire de casse
en effet ce type de parquet qui en réalité est un flottant ,mais pas un stratifié ,il s agit d un contre collé avec surface en chene et c est marrant le sol ainsi que le papier ,j ai fait la meme chose dans le bureau de ma fille
les lames a l époque ne se posait pas avec clipsage ,mais collage ,ce qui veut dire que toutes les languettes du parquet sont collées entre elles
j ai bien fait de demander des photos ,donc la solution ,s il y a des poutres au RDC ,c est d isoler entre les poutrelles ,ou dire de ne pas faire de bruit ,sans casser le parquet ,par dessus pas de solution ,la seule par en dessous
Message(s) : 32
11/08/2020 à 21h28
11/08/2020 à 21h28
Si j'isole entre les poutres, j'enlève une grosse partie du cachet de la maison...
Message(s) : 17346
12/08/2020 à 08h22
12/08/2020 à 08h22
désolé ,mais je n ai pas d autres solutions a te proposer sinon ,mettre une moquette sur toile de jute pour que ça respire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 724
