Je dois acheter du carrelage. Jes voudrais du carrelage grés cérame rectifié mais j'ai un soucis dans les caractéristiques. D'un magasin à l'autre et même d'un modèle à l'autre, certains sont marqués "rectifiés" et d'autre "bords droits".
Par exemple chez casto on voit des modèles "rectifiés" alors que chez Leroy merlin il ne semble y avoir que des "bords droits" qui pourtant sont aussi cher voir plus cher....
Est-ce que bord droit c'est comme rectifié, ou alors juste les bords sans tombant mais avec des carreaux qui peuvent avoir des différences de dimensions (même petites différences)
Autre question. J'ai trouvé des carreaux de 60x60 en grés cérame rectifiés mais quand je les mets dos à dos ils ne sont pas parfaitement plats. Est-ce qu'il y a une tolérance dans cette caractéristique et de combien ?
Merci de votre aide.
Tu devrais trouver ta réponse ici.
Merci, mais j'ai déjà consulté ce site.
En fait il y a des zones d'ombres. Il disent que le carrelage rectifiés n'a pas de bords tombants et des cotés parfaitement droits.
Donc la caractéristique "bord droit" signifierait quoi ? tout sauf des bords de même longueurs ?
bonsoir un carrelage a bord rectifié n a pas de retombée pour faire un joint normal ,le carrelage a bord rectifié est un carrelage qui a les 4 cotés coupés droit net le joint en général est de 2 m:m ,la pose est plus délicate qu un carrelage a bords adoucis ,il n accepte aucun défaut de pose
lorsque tu dis ,je les mets dos a dos ,mais ils ne sont pas parfaitement plat ,
tu entends quoi par cette définition et attention ,il y a plusieurs type de finition de surface ,on ne peut répondre sans connaitre exactement le choix du carrelage
je te joins une photo d un carrelage rectifié
https://www.reussir-sa-renovation.fr/carrelage-rectifie-carrelage-sans-joint.html
Je les mets dos à dos ou quelle que soit le coté. Les surfaces ne sont pas plaquées l'une a l'autres. Comme s'ils étaient légèrement voilés alors qu'ils sont donnés rectifiés. Je comprends bien que rectifié veut dire que les bords sont de même dimension et sans tombant mais est-ce qu'il est normal qu'il y ait un léger voilage des surfaces d'environ 4 mm ?
re c est possible un carrelage en fonction de son style ,n a pas forcément une surface égale ,faut changer de modèle c est tout
Par exemple chez casto on voit des modèles "rectifiés" alors que chez Leroy merlin il ne semble y avoir que des "bords droits" qui pourtant sont aussi cher voir plus cher....Est-ce que bord droit c'est comme rectifié, ou alors juste les bords sans tombant mais avec des carreaux qui peuvent avoir des différences de dimensions (même petites différences)
tu devrais obtenir sans trop de mal ce type d'information chez un vendeur pro spécialisé en carrelage,
cela n'engage pas de demander un devis, ils ne sont pas forcément plus chers .
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 90
