difference sous-couche parquet et moquette ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
28/05/2015 à 11h06
28/05/2015 à 11h06
dans le cadre de la réalisation d'une salle de répétition insonorisées, on boite spécialisé m'avait conseillé le produit suivant :
- system 10 de chez duralay
system 10
doc
Je compte placer cette sous-couche sur la dalle et poser un parquet flottant dessus.
Or le fournisseur me fait remarquer que cette sous-couche est faite pour une moquette.
Quelle exactement la difference entre une sous-couche parquet et moquette ?
Bien sur ce qui m’intéresse dans ce produit, ce sont ses 32 db d’atténuation.
Merci d'avance
28/05/2015 à 12h41
28/05/2015 à 12h41
c'est un problème d'épaisseur
si vous mettez du parquet sur une sous couche peu dense, il y a un grand risque de poinçonnement (enfoncement des pieds de meubles, des talons de chaussures etc
en général sous du parquet on met un isolant mince
notez que la combinaison de votre isolant et une moquette doit donner de très bon résultat, question entretien, c'est différent
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
28/05/2015 à 21h11
28/05/2015 à 21h11
J'ai demandé des explications à la société spécialisé en isolation acoustique qui m'avait indiqué ce produit et d'après eux, ça marche bien avec du parquet flottant (pas avec du collé).
Je pensais ce matériau assez dense. D'ailleurs avec la moquette, il ne faut pas non plus quelque chose de trop mou dessous non ?
Bref, je pense resté sur ce produit et monté mon parquet dessus comme prévu.
28/05/2015 à 21h27
28/05/2015 à 21h27
merci pour ce retour
venez nous dire quoi après quelques temps d'utilisation
à bientôt
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 52
