J'ai besoin de vos conseils pour "revetir" le cote du mur de mon escalier. En effet, j'aimerais que celui-ci ait un aspect plus propre qu'aujourd'hui ou nous voyons encore les cailloux du beton.
J'attends avec impatience vos idees et conseils pour ce projet 😀 Merci
bonsoir soit tu rebouches avec du mortier ,soit avec du MAP ,par contre si tu veux que ce soit propre il faut remettre des baguettes sur les bords de marche et contre marche et aussi en dessous ,sinon ça ne sera pas droit
Merci pour ton retour. Pour la partie finition, on va poser du carrelage sur les marches donc c'est ok.
Mais avec du mortier ou du MAP ca aura un aspect tres brut encore ? Je dois le peindre en blanc ensuite pour que ce soit plus propre ?
re si tu fais comme je te le dis ,le MAP une fois posé ,tu mets un coup d enduit a l eau et là ça sera correcte et pret a peindre
