Finir carrelage mur
avatar - tetedampoule
Message(s) : 36
10/12/2023 à 00h43
10/12/2023 à 00h43
Je suis en train de recarreler une sdb au niveau des murs et, comme en rénovation, rien n'est droit, mon manque d'expérience aussi peut être par rapport au calepinage, bref, je me retrouve entre le dernier rang et le plafond avec un jour entre 2 et 3cm...
Auriez vous des idées pour cacher cet espace svp ?
Merci pour vos idées ! 😎
Bonne soirée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
10/12/2023 à 06h59
10/12/2023 à 06h59
Si une finition en carrelage (Listel)  pas visuellement heureuse, vous pouvez voir :
Moulures et Corniches en Bois – Plâtre – Polystyrène -
éclairage Led éventuel en respectant les normes électriques de la SDB (forum électricité).
Si le carrelage n'est pas fini , vous pouvez aussi  arrêter à 30 ou 40 cm du plafond et finir en enduit, peinture, ...
Le + Bo F
Message(s) : 17344
10/12/2023 à 09h14
10/12/2023 à 09h14
bonjour  un listel au ras du plafond ,ça ferait bizarre ,découper des morceaux de 3 cm ,c est possible avec un disque a matériaux
on peut avoir une photo ,
dans une pièce d eau j avais le meme soucis ,mais comme je suis du métier ,j ai tout simplement réalisé un faut plafond ,pour arriver au ras ,j ai pris une plaque de platre avec polystyrene et j ai collé au MAP ,ça fait maintenant +de 30 ans et elle n est jamais tombée                    des photos ,pour comprendre
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2476
10/12/2023 à 12h26
10/12/2023 à 12h26
Dans la salle de bain que je viens de faire il me restait aussi un espace de 2 ou 3cm entre la dernière ligne de carrelage mural et le plafond. J'ai laissé sans rien y mettre, j'ai fait les joints et peint ce petit espace en blanc comme le plafond. Au final ça ne choque pas et c'est très discret.
Message(s) : 17344
10/12/2023 à 15h46
10/12/2023 à 15h46
re tu as aussi raison ,car le fait de peindre les 3 cm dans le meme ton que le plafond ,fait ce que l on appelle un trompe l oeil ,et il ny voit goutte😆
Message(s) : 36
10/12/2023 à 15h56
10/12/2023 à 15h56
Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses ! 👍
Hélas, le carrelage mural est fini. Car sinon, effectivement, l'idée de l'arrêter plus bas aurait été parfaite ! Comme quoi, le trop est l'ennemi du bien ! 🤣
J'avoue que l'histoire de peindre les 3 cm de la même couleur que le plafond me paraît pas mal.
En fait je ne l'avais pas retenu car, à ce jour, je trouvais ça moche mais c'est un peu évident car le plafond est encore brute, donc vert, donc moche 😂
Et puis comme je dois peindre le plafond, cele ne coûte strictement rien de peindre les 3 cm pour voir le côté trompe l'œil 😉
Après, j'avais aussi peur que les différences de largeurs se voient aussi... 😉
Mais bon, trêve de jacasserie, je vais tester 😊
Après, il sera toujours temps d'ajuster une autre méthode que vous m'avez donné...
Je vais aller prendre une ou 2 photos et je les mets en suivant !
Bon dimanche à tous !
Message(s) : 2476
10/12/2023 à 21h32
10/12/2023 à 21h32
Sur la photo que j'ai mise, mon plafond n'est pas tout à fait parallèle au carrelage mural, je dois avoir 2cm d'un coté et 3cm de l'autre et franchement ça ne se voit pas. On n'a pas trop de recul dans une salle de bain donc l'oeil ne va pas naturellement regarder le plafond 😉
Message(s) : 17344
11/12/2023 à 08h23
11/12/2023 à 08h23
bonjour tres beau travail et moi qui était dans le domaine de la décoration d intérieure et revetement ,sincèrement ça ne se voit pas ,c est tres bien réussi car le fait de mettre un bout pour aller au plafond ,justement soulignerai le problème
Membre(s) : grauxale , castor
Visiteurs non identifiés : 181
